carter moteur 2.1d cj7
+2
s-julia
6 participants
carter moteur 2.1d cj7 Empty carter moteur 2.1d cj7
Message  s-julia Mar 16 Sep 2008 - 15:30
salut a tous je cherche une photo ou croqui d'un carter d'origne de cj7 2.1d pour le comparer avec le mien .
merci d'avance seb de gap
s-julia
s-julia
Nombre de messages : 51
Prenom : sebastien
carter moteur 2.1d cj7 Empty Re: carter moteur 2.1d cj7
Message  Invité Jeu 18 Sep 2008 - 22:41
De mémoire, un client m'avait affirmé que celui du XJ et du CJ7 n'était pas compatible à cause de la position des ponts! C'est à quelques centimétres....
Message  TRISTANLCF Jeu 18 Sep 2008 - 22:45
barbazan a écrit:De mémoire, un client m'avait affirmé que celui du XJ et du CJ7 n'était pas compatible à cause de la position des ponts! C'est à quelques centimétres....
je confirme
pas les memes
bof
Message  21jld Ven 19 Sep 2008 - 3:06
Les carters de cj7 sont les mmes que ceux montés sur R21, R25, R30 et autres fuego; par contre pas sur tous les espaces, certains d'entre eux ont des carters plats!!! ceux de cherokee ont un renfoncement au milieu pour passer par dessus le pont et possedent 2 bouchons de vidanges!! et tant que l'on parle de ça, y aurait-il un avantage à mettre un carter plat sur un cj7 (quantité d'huile, dejaugeage, exposition aux obstacles...) ???
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  chevrier Ven 19 Sep 2008 - 5:49
21jld a écrit:Les carters de cj7 sont les mmes que ceux montés sur R21, R25, R30 et autres fuego; par contre pas sur tous les espaces, certains d'entre eux ont des carters plats!!! ceux de cherokee ont un renfoncement au milieu pour passer par dessus le pont et possedent 2 bouchons de vidanges!! et tant que l'on parle de ça, y aurait-il un avantage à mettre un carter plat sur un cj7 (quantité d'huile, dejaugeage, exposition aux obstacles...) ???
Le carter d'origine sur CJ7 correspond à celui du traffic .
Ensuite les carter en alu (r21, r25, et autres espaces) ne sont pas du tout les meme, et surtout pas adaptés à la position du moteur dans nos voitures (idem pour r30).
Changer le carter ne suffit pas, attention à la pompe à huile, ou plutot à la position de la crépine, sinon ....... surprise en vue smile
Message  Invité Ven 19 Sep 2008 - 8:54
par contre on peut mettre carter du cherokee sur le cj7 ..
Message  chevrier Ven 19 Sep 2008 - 9:08
CJ7EVER a écrit:par contre on peut mettre carter du cherokee sur le cj7 ..
C'est possible mais ne surtout pas oublier de mettre aussi la pompe à huile du XJ car beaucoup plus longue, sinon amen
Message  Invité Sam 20 Sep 2008 - 8:22
vrai pouce up
Message  cinq Sam 20 Sep 2008 - 16:51
non le carter du cheroc ne va pas ,et pour les carters d huile des autres voiture faire attention dans les grosses monter risque de dejauger il ne sont pas adapter au 4x4
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
Message  cinq Sam 20 Sep 2008 - 17:15
carter moteur 2.1d cj7 Photo-10
voila une photo de mon carter
cinq
cinq
Message  Invité Lun 22 Sep 2008 - 22:57
cinq a écrit:salut
mon premier carter sur le cj7 été bien un carter de cherokee
Message  cinq Mar 23 Sep 2008 - 7:28
salut manque la moiteir des messages,tu a du modifier des 2 supports entre le moteur et la boite Question
en + sur le carter de cj il y a un renfoncement pour que le croisillon de la transmission ne touche pas dand les croisements de pont
cinq
cinq
Message  Invité Mar 23 Sep 2008 - 8:32
cinq a écrit:salut manque la moiteir des messages,tu a du modifier des 2 supports entre le moteur et la boite Question
je me souviens pas mais une chose est sur ,il n'est pas resté longtemps(eventré par un rocher)
Message  toaster Jeu 25 Sep 2008 - 21:04
</A>
J'en ai un à vendre de CJ 2.1D si tu en cherches un:
carter moteur 2.1d cj7 Pict0109xl4
toaster
toaster
Nombre de messages : 429
Prenom : Olivier
Message  chevrier Ven 26 Sep 2008 - 5:54
toaster a écrit:</A>
Tu nous ferais pas une tite tophe de la face intérieure steple bounce
Message  TRISTANLCF Ven 26 Sep 2008 - 9:39
hello
le bizness en MP.............. smile
Message  toaster Ven 26 Sep 2008 - 17:40
Vu de l'intérieur pour Chevrier:
carter moteur 2.1d cj7 Pict0114is4</A>
toaster
toaster
Prenom : Olivier
Message  cinq Ven 26 Sep 2008 - 19:59
ma memoire est bonne pas de cloison hey man
cinq
cinq
Message  chevrier Sam 27 Sep 2008 - 6:01
merci Olivier
Cinq pouce up
Message  s-julia Jeu 2 Oct 2008 - 22:40
salut c'est normal qu il n'y ai pas de cloisons
seb
s-julia
s-julia
Prenom : sebastien
