fuite carter d'huile
salut a tous sa faisait longtemps j'ai une grosse fuite au ,niveau du carter d'huile j'ai sortit tout les vis mais j'arrive pas a sortir le carter faut enlever le moteur ou quoi c'est vraiment une merde cette adaptation de moteur renault sur un 4x4 censé etre un pète americain.merci pour votre aide et en plus quelqu'un a t'il eu le probleme de rouille perforante au niveau plancher pile sur le support de la lame de suspension (grosse vibration)j'ai renforcé comme j'ai pu par dessous mais je sens encore cette vibration meme si elle est faible.merci
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: fuite carter d'huile
Si tu as bien enlever toutes les vis il doit être coller à mon avis.
balou_03160- NEWBIE
- Nombre de messages : 46
Non il est tombé mais pour le sortir sa passe pas
Prenom : gilles
si c'est pour un 2.1 td
il te faut lever la caisse pour faire de l espace entre le pont et le carter pour que celui ci sorte c'est au cause des double bac du carter
Ok mais je pense que j'ai la bague côté boîte qui fui aussi doncje pense sortir le moteur et pour mon histoire de vibration tu me conseillerai quoi pour redonner la rigidité dd'origine
Prenom : gilles
si c'est le support de lames arriere il faudrait voir si a l arriere ou a l avant de la lame
en une photo serait plus facile
Non c devant a droite au niveau de la banquette arrière si il faut j'essaierai de prendre une photo. Merci
Prenom : gilles
» carter moteur 2.1d cj7
» PROBLEME TABLEAU DE BORD CADRAN NIVEAU DHUILE ET VOLTMETRE
» carter inferieur 4.0L
» Couvercle carter d'huile sur XJ 2.5TM VM
» Carter moteur wagoneer
