599 €
rehausse 2.5" suffisante pour du 33 sur tj?
rehausse 2.5" suffisante pour du 33 sur tj? Empty rehausse 2.5" suffisante pour du 33 sur tj?
Message  Huskybandit Ven 22 Aoû 2008 - 11:42
je me posais une question, est ce qu'une rehausse 2.5" est suffisante pour monter du 33 sur un TJ?
sur un tj avec une rehausse 4" a quoi faut il penser d'autres... (kit slip yoke? tirant superieur? durite frein? ....)
merci Wink
Huskybandit
Huskybandit
Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
rehausse 2.5" suffisante pour du 33 sur tj? Empty Re: rehausse 2.5" suffisante pour du 33 sur tj?
Message  Invité Sam 23 Aoû 2008 - 13:37
greg 2.5 pouces sans body lift tu mets du 31/10.5/15
et si tu veux passer en 33 réhausse 4 pouces durits aviations et body-lift 2 pouces
avec le kit si tu reste chez sky tu auras le kit d'abaissement de ton tranfsert
et chez notre dealer habituel outre atlantique tu devrait claquer environ 800 $ maxi pour un 4 pouces soit 500 € environ
rajoute le port et les taxes mais le kit pour le TJ n'est pas tres lourd et le carton pas trop gros .
tu ne devrait pas exceder 750 € tout compris .
sans les jantes et les pneus .
voili voilou . . .
