Amortisseurs
Amortisseurs
hormis le fait que les amortisseurs arriéres sont à oeil et les avant à tige, quelle est la différence entre eux. Je veux dire par là, est-il possible de mettre des amortisseurs arriéres à l'avant en mettant des "shocks convertion" bien sûr!
Re: Amortisseurs
Salut Guy.
En général, les amortisseurs AV et AR n'ont pas le même tarage, car le poids de l'avant et différent du poid de l'arriere et cela vaut pour tout les véhicules. Tu peu par contre mettre des amortisseurs de marque et de type different sur tes pont AV et AR en fonction du type de système de suspension (comme le Chee par exemple qui a des ressorts AV et des lames AR) tu peu ainsi reduire la difference de comportement entre les deux ponts. (Gaz AV et Hydrolique AR)
Sinon mécaniquement parlant rien ne s'oppose, moyennant une adaptation, d'inverser les amortisseurs, si ils arrivent a passer entre les lames, ou ressorts, les pneus etc...etc...
glj- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
Re: Amortisseurs
J'ai mi 4 amortisseurs hydro de chez skyjacker. J'aimerais bien renforcer les points de fixation.
dans ce style là:
dans ce style là:
» changement amortisseurs
» kit amortisseurs
» Réf amortisseurs CJ7
» Amortisseurs Rancho
» amortisseurs qui grincent
» kit amortisseurs
