Réf amortisseurs CJ7
Hello à tous,
Je cherche conseils pour choix d'amortisseurs que je vais installer sur ma CJ7.
Ma config :
- Pont Dana30/AMC20, en voies étroites, avec pneus en 31/10.5/15
- Bodylift 1".....c'est tout !
- Utilisation principalement route, très peu de TT, en tout cas ne demandant pas une config spécifique.
Je suis preneur de toutes les infos à ce sujet : marque à recommander en particulier, longueur, etc etc....
Eventuellement, achat possible en occasion si quasi neufs
Merci !
Ma config :
Merci !
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Re: Réf amortisseurs CJ7
Personne ?
bensoltane- V.I.P
salut ben,
dans ton cas , je recommande de l'amortisseur d'entrée de gamme, pas cher , styke skyjacker , ou autre apparemment , tout cela sort de la même usine,
http://www.quadratec.com/products/16016_101.htm
voila un lien,
excuse moi , mais je n'avais pas vu ta demande ,
je suis en déplacement en ce moment .......
amicalement ,
voila un lien,
amicalement ,
pascounet71 a écrit:salut ben,
voila un lien,
amicalement ,
Salut Pascal,
Merci pour ta réponse.
Je ne cherche effectivement pas de l'amortisseur très haut de gamme, simplement quelque chose qui soit adapté à une utilisation route plus que TT, quite à perdre un peu en confort peut-être.
Là actuellement j'ai du Rancho, mais il y a peut-être mieux.
Niveau longueur, faut prendre de l'origine dans mon cas ou un modèle spécifique pour mon bodylift 1" ?
(Je n'y connais absolument rien en kits suspensions etc...).
bensoltane- V.I.P
salut ben ,
tu pourrais avoir un body lift + 10 pouces que cela n'y changerait rien , le bodylift est utile pour décoller la caisse du chassis, et comme les amortiseurs sont fixés sur le chassis , ta distance pont /chassis ne change pas , donc de l'origine suffit bien , .....
les amortisseurs d'occaze , je n'y crois pas de trop , à moins de connaitre l'ancien propriétaire , tu risques de te faire fourgueur des pompes à vélos ....
bonne recherche ,
bonne recherche ,
pascounet71 a écrit:salut ben ,
bonne recherche ,
Oula......je mérite punition sur ce coup-là.....
Tellement la tête dans le guidon que j'avais zappé que le bodylift n'augmentait pas la distance...merci pour le rappel
Je vais tester les Skyjacker, de toute manière vu le prix, le risque n'est pas bien grand.
Merci pour les conseils
bensoltane- V.I.P
les "rancho" sont HS ??
pascounet71 a écrit:les "rancho" sont HS ??
Oui, vraiment HS
bensoltane- V.I.P
» changement amortisseurs
» Amortisseurs
» kit amortisseurs
» Amortisseurs Rancho
» amortisseurs qui grincent
» Amortisseurs
» kit amortisseurs
