interrupteur sur négatif
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
interrupteur sur négatif Empty interrupteur sur négatif
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 12:25
je me pose une question:
le principe du relais consiste à ne pas envoyer la charge dans l'interrupteur alors est ce qu'on pourrais prendre le négatif comme coupe circuit Question
interrupteur sur négatif Empty Re: interrupteur sur négatif
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 12:53
je dirais non car la masse est commune, il vaut mieux coupé le + a mon sens, mais je réagis en electricien du batiment ....
Lolo
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 13:02
quoi Shocked électricien du batîment et tu m'as laissé avec ce fusible de m....e
pendant 6 jours sans rouler nunu smile
donc il n'est pas conseillé de placer une masse sur interrupteur clin d oeil
ok touche pas à ça petit c.. de jeanmi niet
Message  rico Lun 21 Avr 2008 - 13:04
je ne dirait pas que c'est une question de masse commune ou pas .
si j'ais bien compris la question , c'est que tu voudrais retirer le relais d'un circuit elec hors un relais permet de faire passer de la puissance car les inters ne sont pas concus pour car au bout d'un certain moment , il ne feront plus contacte suite a l'etincelle emise lors de l'ouverture demandé du circuit .
de plus , il y aura un risque de surchauffe qui risquerait d'entrainer des degats materiels .
un inter sert pour les circuits de commande et les relais pour les circuits de puissance en general
bien sur il peut y avoir des exeptions du a la puisance de l'appareillage a alimenté .
je ne sait pas si j'ais ete assez clair dans ma reponse et espere avoir repondu a ta question .
rico
rico
rico
Nombre de messages : 715
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 13:07
j'avais pas vu avant pour le fusible rabbit sinon attends quand même plusieurs avis clin d oeil
Lolo
PS: je ne suis pas electricien du batiment, je suis juste technicien chauffage ... Mr gren
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 13:10
mouais Suspect nunu smile smile smile
Message  rico Lun 21 Avr 2008 - 13:22
je n'ais apparement pas bien comprit ta question .
si c'est pouvoir mettre l'inter apres le relais , en mettant le fusible , le relais et ensuite l'inter sur ton circuit de commande , c'est oui tu peux .
le but est simplement d'ouvrir ou fermer le circuit et n'as aucune importance d'ordre hormis pour le fusible qui est la pour protege l'ensemble du circuit .
mais attention quand meme car si tu as une rupture du fil entre ton relais et l'inter avec une fuite a la carcasse , le circuit sera toujours alimenté .
rico
rico
rico
Message  Allmundi Lun 21 Avr 2008 - 19:24
Moi ce que j'ai compris, c'est que tu voulais mettre l'interrupteur sur le (-) au lieu du (+). Ca change rien, c'est du courant continu. L'effet est exactement le même; pas d'interrupteur sur un circuit de puissance, c'est tout. Rolling Eyes
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 19:32
ok et merci pour ces bonnes infos merci
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 19:44
jeanmi a écrit:ok et merci pour ces bonnes infos merci
alors moi j'ai un unterupteur de phare hors du commun , les deux poles qui sont en fait deux cosses et un fusible , le tout scotché et roule ma poule
depuis en 8 mois le fusible a claqué une fois pendant la sortie en Lozere c 'est tout
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 20:58
affraid le premier qui se moque encore de moi nunu nunu smile
Message  chevrier Lun 21 Avr 2008 - 21:50
Ba, tu sais, pendant très longtemps, j'ai eu un système de préchauffage sensitif ( en fait je mettais le fils raccordé aux bougies en contact avec un fil tiré en directe de la batterie) quand le fil était chaud, hop, un petit coup de démarreur smile
Oui, je sais Embarassed
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 22:43
king
en fait le systeme du relais , c est un pouvoir de coupure superieur a un inter!!
mais si tu place un inter avec un grand pouvoir de coupure , tu peut monter en direct ,
en respectant bien sur la section du fil , et le calibre du fusible!!!
a savoir aussi :que plus l inter a un pouvoir eleve ( Amperes) plus il est cher!!!!!!!
c est tous bete!!!!!!
a vous de voir!!!!
Message  Invité Lun 21 Avr 2008 - 22:44
pale pale pale Vous êtes des cinglés du ciboulot interrupteur sur négatif Zinzininterrupteur sur négatif Zinzin
lol!
Message  chevrier Mar 22 Avr 2008 - 6:02
Pourquoi tu dis ça Steph ? Deporc a parfaitement raison, il existe des interrupteur qui ont un fort pouvoir de coupure, même que j'en ai un sur mon CJ smile
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 7:32
c'est de toi et de béat que stef parle chevrier affraid pas de deporc
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 8:17
jeanmi a écrit:c'est de toi et de béat que stef parle chevrier affraid pas de deporc
+1
Message  chevrier Mar 22 Avr 2008 - 9:48
+1
Z'avais bien compris, c'était juste pour confirmer qu'il existe des inter costo drunken
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 11:53
en même temps je n'ai aucun relais branché sur les inters de ventilo et Lp !!!!!!!!!!!!!
C'est grave...... Question Question Question
Message  glj Mar 22 Avr 2008 - 18:39
jeanmi a écrit:je me pose une question:
Et pour reprendre ce qu'a dit Allmundi, qui il me semble a bien saisie le sens de la question de Jeanmi.
Couper le + ou le - permet d'arréter de faire fonctionner le bidule, ok. On est d'accord.
Mais au niveau sécurité, rien ne va plus.
Si on coupe le + , derriére plus de jus. Cooool.
Si on coupe le - , de l'autre coté de l'inter il y a du jus. Ca piqueeeeeeeeu.
Y en a qu'on essayé.....Ils on eut des problèmes....
glj
glj
Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 19:08
stef64 a écrit:en même temps je n'ai aucun relais branché sur les inters de ventilo et Lp !!!!!!!!!!!!!
d'après ce que j'ai compris tu envoies une charge sur les lamelles de contact chaque fois que tu actionnes tes commandes citées donc à plus ou moins long terme tu vas griller tes commodos car il y a un arc électrique qui brule le cuivre à chaque contact donc jeanmi il va mettre pleins pleins pleins de relais Twisted Evil
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 19:40
pourquoi un relais pour couper l'alimentation de puissance......
Le relais se positionne entre le plus batterie et l'élément de puissance avec des fils les plus court possible et de grosse section (1mm² pour 5 ampères) ........
le courant sur un élément de puissance peux faire chauffer le cablage et à la longue mettre le feu au cablage....(exemple ampoule de 100w x2 = 200 w /12v = 17 amperes a passer dans le fils....)
C'est pour cela que l'on pose l'inter sur le fil de commande du relais qui lui a besoin que d'un très petit ampérage pour fonctionner et donc même si le fils aller retour est long pas de soucis d'échauffement .
On protège tjrs la commande aavec un fusible de 2 amperes qui grillera facilement si problème.
C'est une base importante pour ne pas transformer vos belles jeeps en arbre de noel enflamé.
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 19:45
merci patrick pouce up je ne vais plus chipoter avec les branchement
mais tu n'essayerais pas de me piquer mon titre toi des fois Suspect smile
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 22:14
glj a écrit:Et pour reprendre ce qu'a dit Allmundi, qui il me semble a bien saisie le sens de la question de Jeanmi.
C'est exactement ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé ...
Moi a part parler de cul, je suis bon qu'a ça smile
Lolo pig
Message  Invité Mar 22 Avr 2008 - 22:25
aah ça on sait faire , on est meme doué pas vrai mon Lolo smile
