support interrupteur antibrouillard AR CJ7
Pour ceux à qui manque l'interrupteur antibrouillard voici un lien eBay pour l'interrupteur
c'est >>> ICI <<<
et oui! c'est du Toyota... mais cet inter est compatible broche à broche avec le faisceau antibrouillard!
Il me reste à trouver (ou faire) le support d'interrupteur
Est-ce qu'il y aurait une bonne âme pour me faire des photos de ce fameux support d'origine (sous toutes les coutures) avec les dimensions ça serait top !
d'avance
c'est >>> ICI <<<
d'avance
Re: support interrupteur antibrouillard AR CJ7
Salut Gilles,
attends un peu car je vais sûrement installer deux interrupteurs antibrouillard AV + AR l'un en dessous de l'autre
comme d'origine et je dois me faire faire un support sur mesure en métal, peut être en inox, car pour l'AV je n'ai
rien du tout, ni interrupteur ni support ni faisceau...je n'ai que pour l'AR.
donc dans ce cas là si ça t'intéresse je pourrais te refiler mon interrupteur d'origine avec son support....
bon c'est pas du neuf hein !
bien vu pour les interrupteurs Toyota
PS : sinon si tu préfères mettre du neuf je peux te donner les côtes exactes du support et de l'interrupteur d'origine....
Frenchy77 a écrit:Salut Gilles,
mmmhh.... je crois que je vais attendre ...
d'avance !
voilà les côtes de l'interrupteur et de son support : (les côtes ont été prises au pied à coulisse numérique)
sinon voilà le support double que je vais faire :
et les interrupteurs que je vais poser : (il existe en bleu, rouge et vert également)
Ma foi il est super propre...
Si veux bien t'en séparer, je suis preneur, moyennant finances biensur... (le reste en MP)
Tes nouveaux inter sont biens...
Je te donne la version OEM de l'interrupteur: c'est >>>ICI <<<
C'est EXACTEMENT la version Jeep... l’icône anti brouillard en moins... (par contre il faut prendre la version DEPENDENT pour avoir la même connectique)
Par contre je n'arrive pas à trouver le connecteur femelle qui va avec...
et je veux bien t'aider pour le cablage faisceau... il n'y a pas grand chose à faire d'ailleurs... (et j'y suis dans pas longtemps sur le TdB)
Salut Gilles,
ben écoutes je dois recevoir mes interrupteurs cette semaine et je
dois normalement avoir le support la semaine prochaine alors je vais en
profiter pour câbler la ligne qui ira alimenter les futurs antibrouillards AV.
Pour mon interrupteur et son support, avec tous les bons conseils que tu
m'as déjà donné et tous les supers tutos que tu offres généreusement à
JJJH, c'est avec grand plaisir que je t'en ferai cadeau !
Au cas où en échange il me faudrait juste, si tu as en magasin bien sûr,
un connecteur mâle qui vient se brancher sur la cosse femelle du fil orange
des antibrouillards AV dans le compartiment moteur :
ainsi qu'une cosse mâle qui vient se loger dans le connecteur du faisceau
de l'antibrouillard AR, toujours sur le fil orange :
et du coup j'aurai aussi le connecteur femelle qui vient sur l'interrupteur si tu as besoin
vu que je vais changer l'inter, mais apparemment tu as déjà le faisceau complet,
voilà, on se tient au courant.
Salut Flavien,
Ca aurait pu être le sujet d'un Quizz...
Bon!
Voici TA protection de connecteur mâle avec sécurité et son nouveau connecteur qui n'attendent que ton adresse...
Les voila en situation sur le connecteur antibrouillard AVANT :
La où ça se corse... c'est pour ton connecteur de faisceau antibrouillard du TdB...
En fait pas tant que ça:
Ce sont les même connecteurs que ceux du connecteur de clignotant:
Connecteur Type GM PACK CON (comme c'est écrit sur la protection)
Bizarre...
On a la même inscription sur le faisceau de l'antibrouillard...
on les enlève par le dessus avec un tournevis fin plat pour aplatir la languette et on tire le fil vers l'arriere (attention: faut trouver le BON coté ):
et voila la bête à poil:
une photo sur le coté: où on voit bien la languette de blocage
Tant que j'y suis, je le monte sur le connecteur de faisceau anti brouillard : perfect match (il s'agit du fil NOIR)
Mais vu que je te sens sceptique (comme la fosse) je te sors pour toi un des connecteurs du Faisceau Antibrouillard:
Ce sont les mêmes...
Je ne fais plus durer le suspens... il s'agit de connecteur : "Pak-Con Series Connector Male Terminals ( ref GM :6294511)"
Malheureusement je n'en ai pas à te donner... (à moins de vampiriser la colonne de direction de Maïté )
Tu 3 possibilités
1- On les trouve NEUF chez Amazon : >>> ICI <<< et pas cher
2- Tu peux vampiriser un ancien connecteur de direction SI tu en as un...
3- Attendre ce soir que je regarde si je n'en pas un (connecteur de direction) qui traine : j'aurais juré en avoir un en mauvais état...
Dans les 2 derniers cas, il faudra faire un epissure car le connecteur arrivera avec le fil (ou l'ouvrir TRÈS délicatement )
Je pense que l'ouverture sera necessaire... car le fil n'a certainement pas la bonne section...
Je regarde ce soir ... et je te dis quoi
Bon!
Bizarre...
Tu 3 possibilités
J'avais pas rêvé...
Je ne fais pas plus durer le suspens... je l'ai retrouvé dans mes archives...
Et je crois savoir où il se trouve... (je regarde à midi)
Je te le donne en entier... au cas où ...
Salut Gilles,
je viens de tomber sur un connecteur femelle qui ressemble très fortement à celui qui vient sur l'interrupteur antibrouillard,
je sais pas si tu connais le site c'est ICI au cas où,
Je l'avais vu et je connais le site, j'ai déjà commandé chez eux via des copains US... car ils n'envoient à l’étranger
Ca y est j'ai reçu mon support inox pour interrupteurs AB AV + AR,
ça fait bien clean et super solide :
PS : pour ceux que ça intéresse j'ai plusieurs supports du même modèle réservés exclusivement aux membres de JJJH...
Joywolf aime ce message
nice!!!
c'est mieux que les empiler en hauteur: risque de toucher avec le genoux...
et au niveau faisceau qu'as-tu fait ?
Salut Gilles,
ben pour le faisceau j'ai gardé le montage selon mon schéma du coup,
ça fonctionne bien comme ça et j'ai pas eu à bidouiller le faisceau d'origine.
Bonjour a tous,
je déterre ce post au sujet des feux de brouillard, plus exactement les feux arrières.
J'ai initier une folie depuis 3 ans et maintenant plus de machine arrière. folie car refaire la meme mieux qu'en sorite d'usine, c'est un gouffre...
folie car on est souvent le seule a y croire.
un post arrivera bientôt je l'espere, avec plein d'infos pour les autres fou comme moi.
en ce moment en plein remontage de mon CJ7 TD. je me rends compte que certaines choses ont été perdues en chemin..
pas par moi biensur...mais bon que dire... il faut beaucoup d'amour pour mener a bien une telle aventure...et tout le monde ne l'a pas.
j'aimerais faire appel a une ame chaleureuse pour trouver les infos necessaires a mon probleme.
quelqu'un aurait-il des photos de la rondelle support qui retient le faisceau feu de brouillard arrière?
j'ai perdu les miennes dans ma restoration en cours ?
ci joint photos.
par avance merci
ci joint photos.
par avance merci
Joywolf- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Prenom : jeanpaul
J'ai pas ces "supports" sur la mienne.. , surement dû au fait que c'est une import US, donc faudrait voir sur une CJ7 "Française" à quoi ressemble ces rondelles..
teknis- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
merci TEKNIS!
je m'en doutais...rien sur les forum US.
Frenchy tu dois savoir toi..non ?
Joywolf- NEWBIE
Prenom : jeanpaul
» interrupteur sur négatif
» problème feux antibrouillard jeep Cherokee 2.8 crd de 2011
» Montage interrupteur pour éclairage intérieur TJ
» support batterie XJ 1990
» Support rétroviseur XJ 88
