plus de pouet pouet [resolu ]
je suis nul en electricité et j' ai plus de klaxon ( ct à faire ) sur mon cyj .
j' entend sous le tableau de bord un clic clic quand j' appui sur le klaxon mais rien .
si vous avez des orientations à me donner pour mes recherches je suis preneur .
eric
eric
- Nombre de messages : 8185
Re: plus de pouet pouet [resolu ]
est ce que tu as testé le klaxon avec un ohmètre et les fils d'arrivée avec un voltmètre
le klaxon je l' ai changé avec celui de mon 4l et c 'est pareil
eric
eric
teste l'arrivée de courant tu as peut être une rupture de câble
et le clic clic sous le tableau de bord c 'est un relais
eric
eric
surement une rupture du fil, si tu entend le clic clic du relais....
rien de tel qu'un ohmetre... pour verifier
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
ok je regarde ça demain .
eric
eric
ça y est le pouet pouet refonctionne , c 'etait la connection au niveau du klaxon qui deconnait , les 2 broches à l' interieur avaient reculés et ne faisaient pas connection avec les 2 broches du klaxon .
eric
eric
actroshand a écrit:heureusement que jeanmi est la
oups
bin mince alors j'ai résolu en partie un problème électrique
jeanmi a écrit:actroshand a écrit:heureusement que jeanmi est la
oups
tout à fait jeanmi .
eric
» Pouet Pouet à vous !
» Recherche alternateur jeep Cherokee ZJ
» PB au démarrage XJ 4l de 1997
» ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur
» sonde(resolu)
» sonde(resolu)
