Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Références Huiles
Références Huiles Empty Références Huiles
Message  bensoltane Ven 18 Avr 2008 - 10:47
Je prévois de vidanger tous mes fluides ce weekend, + changement des différents filtres.
J'ai fait une demande sur le site Fuchs pour avoir leurs références exactes, voici leur réponse :
- Moteur : TITAN UNIVERSAL HD SAE 30
- BVA : TITAN ATF 3000 OU TITAN ATF 4000
- Boite de transfert : TITAN GEAR MP 80W
- Ponts avant et arrière : TITAN GEAR LS 90
- Liquide de freins : FUCHS LF 4 OU FUCHS LF 5
- Graissage général : RENOLIT FEP 2
- Liquide de refroidissement : FUCHS LR -25
Pouvez-vous me confirmer ces références ? Et surtout, les volumes ?
Pour rappel, il s'agit d'une CJ7 V8 360ci (5,9L) de 1978, en BVA.
Références Huiles Empty Re: Références Huiles
Message  Invité Ven 18 Avr 2008 - 11:30
il y a un post it à ce sujet mais voilà clin d oeil
Un récap des huiles nécessaires
Huile moteur : multigrade 10w40 ou 15W30 5 litres
Huile BVM : multigrade SAE 75W90 API GL-5 3,3 litres
Huile BVA : Mopar ATF Plus type 7176 8,3 litres
Huile BT : ATF Dexron III 2,1 litres (selec trac 1,4 litres)
-Dana 300 c'est de la 75w90 pour engrenages.(Jeep CJ)
-MOPAR NV 247 (pour le quadra trac).
Huile pont AV : multigrade SAE 75W90 API GL-5 1,2 litres
Huile pont AR avec glissement limité : multigrade SAE 75w140 (avec aditif pour GL si elle n'en contient pas) 1,2 litres
Huile DA : ATF Dexron III 1,1 litres
Liquide freins & embrayage : SAE J 1703 DOT 3 ou 4
Message  bensoltane Ven 18 Avr 2008 - 11:41
jeanmi a écrit:il y a un post it à ce sujet mais voilà clin d oeil
Merci Jeanmi a la tienne
J'avais vu ce post-it, mais je ne savais pas si c'était des références pour CJ ou pour d'autres modèles Jeep, d'autant que la mienne est assez ancienne (et moteur pas courant).
Bon avec ca, j'ai plusieurs références dans plusieurs marques, je devrais trouver mon bonheur.
Message  Invité Ven 18 Avr 2008 - 11:45
fais attention tout de même il est conseillé d'utiliser de l'huile minérale plutôt que synthétique ou semi synthétique pour le moteur clin d oeil
Message  bensoltane Ven 18 Avr 2008 - 11:50
jeanmi a écrit:fais attention tout de même il est conseillé d'utiliser de l'huile minérale plutôt que synthétique ou semi synthétique pour le moteur clin d oeil
C'est noté. pouce up
Tu me confirmes que je suis bien en Dana300 sur ma CJ ? (Désolé, ca doit etre des questions qui ont été posé 1000fois sur le forum... Embarassed )
Message  Invité Ven 18 Avr 2008 - 12:13
je dirais plutôt dana 20 à l'avant et dana 30 à l'arrière mais dans le doute c'est écrit sur les coques de pont bof
Message  bensoltane Ven 18 Avr 2008 - 13:10
jeanmi a écrit:je dirais plutôt dana 20 à l'avant et dana 30 à l'arrière mais dans le doute c'est écrit sur les coques de pont bof
Ok je regarderai çà ce soir.
Ca change quelque chose pour les références d'huiles ?
Message  Invité Ven 18 Avr 2008 - 13:31
là je suis dépassé alors attend l'avis des pros clin d oeil
Message  chevrier Sam 19 Avr 2008 - 6:01
Pour les ponts, c'est pas un Dana 30 devant et AMC 20 derrière ? scratch
