Je suis une quiche
Je suis une quiche
Salut à tous.
Je voudrais monter un klaxon rigolo sur mon YJ. Question qu'est-ce qu'un relai, comment ca marche, et comment je peux poser cette chose ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Je suis une quiche
Les relais sont des dispositifs électro-mécanique qui ferment un interrupteur sur commande, lorsqu'un courant électrique leurs parvient.
Pour cela, les relais disposent de deux partie principales: une lame métallique et un électro-aimant,
Sur le schéma d'un appareil, on peut, pour des raisons pratique, séparer la bobine et l'interrupteur, à condition de préciser qu'il s'agit d'un relais (et non d'une bobine et d'un interrupteur séparé et indépendants), par exemple, en mettant "Rel" sur chacun d'eux.
Si les deux partie sont représentés l'une près de l'autre, le mieux est de les encadrer d'un cadre en pointillés,
mais là je crois que t'as embrouille ce pauvre daace ,il veut juste une explic simple pour brancher un pouet pouet.
original,sans prise de tete,finition chrome,j'ai ce qu'il te faut
biensur ton interrupteur et ton Klaxon tu les mes à la masse,
à moins que ce ne soit la fixation du klaxon qui ne serve de mise à la masse.
Un relai basique (ce qu'il te faudra pour ton klaxon) possede en général 4 broches.
1 broche sera relié a la masse, 1 autre broche sera relié au 12V mais via un interrupteur placé au tableau de bord. Lorsque tu basculeras ton interrupteur le relais sera alors alimenté en 12V. A l'interieur du relais il y a un genre de petit systeme (electro-aimant) qui quand il est alimenté en 12V crée un champ magnétique qui colle un petite lamelle de cuivre entre les 2 autres broches et laisse donc passer le courant entre eces deux dernieres. il ne te reste plus qu'a y faire passer le + de l'alimentation de ton klaxon. Ainsi quand tu actionnera ton interrupteur, ca collera la petite lamelle, le courant passera, et ton klaxon sera alimenté, et ca fera Tuuut Tuuuuut. LOL
L'intéret d'un relais et de pouvoir alimenté un appareil consommant beaucoup de courant sans faire passer ce courant directement dans l'interrupteur qui ne supporterai peut etre pas un tel ampérage. Alors que le relais lui est plus robuste et peut faire passer + d'amperes sans danger.
Voila un petit schéma explicatif, attention ceci n'est qu'une seule des possibilités de branchement pour un klaxon, il en existe plusieurs mais c'est un des plus simple et qui permet d'eviter de se planter pour un néophite.
Fredo57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Merci les copains, je vais essayer de me débrouiller avec ca pour commencer.. je crie si je reste coincé quelque part..
une page internet qui explique simplement le fonctionnement d'un relais:
http://membres.multimania.fr/francois_RAOULT/HTML/relais.htm
Prenom : Fredo
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
» Qui suis-je?
» j'suis pas sure
» Je suis un curieux !
» Je suis Charlie
» Qui suis-je?
» j'suis pas sure
» Je suis Charlie
