Démontage autoradio cherokee
+2
Allmundi
pylonne
6 participants
Alors voilà, j'aurais besoin de................
"""editer par eric """
BONJOUR .
il y a quelques regles sur un forum et la premiere et un minimum
de politesse avant de poser des questions .
une petite presentation en passant par la parlotte serait la bienvenue
a+
BONJOUR .
a+
pylonne- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Re: Démontage autoradio cherokee
Bonsoir à tous , je relance le topic si vous voulez bien ,
voilà moi je voudrai moi aussi changer l'autoradio de mon jeep wj ,par un pionner mp3 , je me casse la tête pour trouver une façade adaptable, que je ne trouve toujours pas .
Alors deux petites questions : est-ce possible de changer la façade afin d'adapter un nouvel autoradio "standard";pouvez vous me consseiller un site de vente ,merci.
carlos- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : plombier
salut!
j'ai trouvé mon bonheur pour mon cherok ICI soit une façade appelée en général "platine" + les connecteurs.
pê que tu trouveras aussi!
jérém
pour mon grand cherokee:
0) pour les + courageux, on commence par débrancher la batterie, je suis pas courageux perso!
1) démontage des 10 vis au cruciforme, certaines sont planquées derrière le ronce de noyer qu'il faut déclipser (facile à la main)
2) enlever l'ensemble qui entoure le compteur et l'autoradio en commençant par le haut (tirer vers soi le haut, si besoin passer un tournevis fin au dessus pour faciliter l'extraction
3) voilà les 2 vis (de 10) de l'autoradio sont accessibles, on dévisse, on sort l'autoradio, on le débranche, on fixe une platine d'autoradio pour combler l'espace entre l'autoradio d'origine et un autoradio "classique", on branche un connecteur spécifique pour adapter les fiches, on branche le nouvel autoradio, on le fixe, et on remonte (étape 2 puis 1)...
DU SON!
jérém
DU SON!
jerem- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 141
http://www.phonocar.it/easysite/pers_level2.asp?livello=3&Marque_Voiture=Jeep&Modèle_Voiture=Grand%20Cherokee&pg=1&lingua=francese
sur cette page tu trouveras l'ensemble des éléments dont tu auras besoin pour changer le poste
ensuite tu passes un coup de téléphone chez eux avec les références phonocar
http://www.sebastoautoradio.net/
si c'est en stock en une semaine c'est réglé!
PS: pour changer le poste de ma wrangler il m'a fallu:
-l'adaptateur de facade
-le faisceau éléctrique
-l'adaptateur d'antenne
bon courage!
Greg
bon courage!
Greg
greg-1- INCURABLE
- Nombre de messages : 573
Prenom : Grégory
je déterre ce post car j'aimerais savoir si, en cas de changement de l'autradio d'origine sur un wj overland de 2003, on peut conserver la commande au volant et l'usage du chargeur de CD?? et si oui quel autoradio choisir en remplacement?
Merci.!
Merci.!
pierrot458- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
le chargeur cd je ne pense pas que tu puisses le garder avec un nouveau poste...
pour la commande au volant : y a que les postes haut de gamme qui seront eventuellement compatible (pionner, alpine et autres)
ps: a l heure du mp3 est ce que le chargeur cd vaut encore le coup alors qu un poste a cle usb pourrait te permettre de prendre des heures de zic ds un morceau de plastique de 1cm :-)
http://www.carteq-autoradio.fr/cables-accessoires-installation-autoradio/interface-adaptateur-commandes-au-volant/adaptateur-interface-commandes-au-volant-chevrolet-daewoo.html?category=%3F&make=24&model=298&p=2&submit_btn_x=39&submit_btn_y=22&year=2588
j ai trouve ca pour toi mais c est pour les wj > 2005, peut etre quand leur passant un coup de fil ils peuvent trouver la ref que tu veux ... et sur le site y a aussi des adaptateur pour chargeur cd
greg-1- INCURABLE
Prenom : Grégory
Merci pour la réponse et le lien. C'est vrai qu'avec 1 poste USB ou avec une sortie AUX pour 1 iPod le chargeur de cd est désormais obsolète. Je trouve que c'est simplement dommage de perdre le bénéfice d' un équipement qui fait partie du véhicule . En revanche les commandes au volant j'y tiens...
Je vais essayer de voir avec la piste que tu m'as donnée.
à+
à+
pierrot458- NEWBIE
» autoradio sur cherokee KJ
» Autoradio dans Cherokee
» schéma cablage autoradio Cherokee XJ ?
» branchement + continu autoradio cherokee 2.1L TD
» Probleme branchement autoradio cherokee 2.1TD
