Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pour surélever facilement un Cherokee XJ
cutoff
Benj 198 f
Belgianjeeper
Pour surélever facilement un Cherokee XJ Empty Pour surélever facilement un Cherokee XJ
Message  Belgianjeeper Ven 9 Déc 2005 - 23:02
Trouvé dans un magazine US: utilisez des ressorts de Grand Cherokee, ils sont sensiblements plus longs et ont quasi le même tarage et diamètre.
Belgianjeeper
Belgianjeeper
Nombre de messages : 657
Prenom : Alain
http://www.4x4-mag.com
Pour surélever facilement un Cherokee XJ Empty Re: Pour surélever facilement un Cherokee XJ
Message  Invité Sam 10 Déc 2005 - 16:15
oui mais pour l'arrière , c'est mort .
Ou bien faites vous une composition de lames , en réutilisant des lames de YJ ! Pas cher ! pouce up
Message  Benj 198 f Mer 21 Déc 2005 - 22:47
Salut a tous,
Les ressorts (av et ar) réhaussent de combien?
Benj 198 f
Benj 198 f
Nombre de messages : 8
Message  TRISTANLCF Mer 21 Déc 2005 - 23:04
Salut Benj
par contre ,de combien? attendons la reponse clin d oeil
Pour surélever facilement un Cherokee XJ Empty Solution pour rehausser l'arrière
Message  cutoff Mer 25 Jan 2006 - 1:50
Pour l'arrière il est possible de placer un espaceur de la hauteur désirée entre le pont et les lames de ressort, il suffit d'allonger les boulons en u et le tour est jouer. Sur les modèle cheroke les lames de ressorts sont sous le pont ce qui facilite le tout. En passant il est possible que ma facon d'appeler les choses ne soit pas la même que vous, n'hésitez pas a me demander une traduction si bien sur des trucs du Québec vous intéresse.
Salutations, Donald.
cutoff
Nombre de messages : 12
Message  TRISTANLCF Mer 25 Jan 2006 - 7:45
Salut Donald
1/on t a bien compris
2/tout nous interesse sur la Jeep
3/le 1° qui se moque du parler quebecois,je l atomise bourre pif
Message  Benj 198 f Dim 29 Jan 2006 - 11:38
Ok, j ai deja ce type de cale. Je voulais juste savoir la longeur d un resssort de Gd cherokee pour comparer avec les miens...
Benj 198 f
Benj 198 f
Message  Mick Pl Dim 29 Jan 2006 - 20:14
Bonne idée mais de quel grand cherokee prendre les ressorts?
De ZJ je pense mais de V8 ou de 4.0?
ressorts arrière ou avant?
Je vais m intéresser de près a cette solution car j ai un pare choc avant de type ARB bull bar à l avant avec un treuil et les resorts d origine sont pas du tout adaptés.
Mick Pl
Nombre de messages : 5
Message  Benj 198 f Sam 4 Fév 2006 - 11:47
Justement mick, le tarage n est pas le meme (cf poir du 4.0L et du V8) de plus il y a des ressorts des modeles "up country" qui sont plus haut.
C est pour ca que j aurais voulu les dimensions...
Benj 198 f
Benj 198 f
Message  Mick Pl Dim 5 Fév 2006 - 18:31
http://www.webmycar.com/zonecar/webacar.nsf/fr/D9D5577F89F47049C125710800479690
Regarde ca!
Intéressant mais la réhausse est faible environ 1"
Je pense le faire car pas chère et puis pour compenser le poids du Bull bar et du treuil a l avant!
Mick Pl
Pour surélever facilement un Cherokee XJ Empty ressorts avant
Message  cutoff Lun 6 Fév 2006 - 3:22
Pour éliminer le calage avant du à un surplus de poid ou la fatigue des ressorts tu peut utiliser le même genre d'espaceur utiliser sur les tj qui se place entre le ressort et la carosserie, en utilisant ce genre d'espaceur tu peut t'ajuster a la hauteur que tu desire et de plus garder la souplesse de ta suspension originale, car si tu utilise des ressorts de Grand Cheroke V8 il est vrai que tu gagne de la hauteur mais tu perd de la souplesse.Ce type de cale se trouve sur le marcher, ou tu peut les faire fabriquer par un machiniste avec du nylon qui peut supporter la pression et le poid nécessaire.J'en ai fait fabriquer d'une hauteur de 4" (10 centimètres).
Salutations,Donald
cutoff
Message  cutoff Lun 6 Fév 2006 - 3:30
Si tu veut voir le genre d'espaceur clique sur le site http://www.sdlsuspension.com/ et va dans la section TJ 97-05 et regarde le kit 2" lift spacer.
Salutations,Donald
cutoff
Message  davidm69 Dim 21 Mar 2010 - 13:26
pour réhausser un XJ de 5 cm, le fait de changer les jumelles à l'arrière et de mettre des cales sur les ressorts devant suffit il? il n'y a rien d'autre a changer?
davidm69
Nombre de messages : 31
Message  21jld Dim 21 Mar 2010 - 14:06
OIIIIO a écrit:Salut Donald
3/le 1° qui se moque du parler quebecois,je l atomise Pour surélever facilement un Cherokee XJ Violence
Pour surélever facilement un Cherokee XJ Super01 bien dit Pascal!!! et j'adoooore le parler de nos cousins Quebequois!!! sûrement ma premiere destination qd je me prendrai de grandes vacances!!!
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  cedric du 70 Dim 21 Mar 2010 - 18:32
davidm69 a écrit:pour réhausser un XJ de 5 cm, le fait de changer les jumelles à l'arrière et de mettre des cales sur les ressorts devant suffit il? il n'y a rien d'autre a changer?
ca suffit en effet,il faut juste veiller a ce que les durites de frein aient assez de jeu mais il y a aussi des astuces pour leur en donner.Par contre,si tes lames sont déja applaties,les jumelles longues ne vont pas les arranger.il y a aussi des add a leaf qui donnent plus de galbe aux lames en s'intercallant entre deux et dont le prix reste raisonnable.il faut aussi verifier que les amortos ne vont pas venir en butée.
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  cedric du 70 Dim 21 Mar 2010 - 18:39
jette un oeil la aussi,si tu es bricoleur,ca peut valoir le coup:
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=956630
cedric du 70
cedric du 70
Prenom : cedric
