y avait longtemps
y avait longtemps
hello les jeepers
bin oui y avait longtemps que j'avais plus eu de problèmes (2 semaines) mais je m'habitue
mes phares avant ne s'allument plus alors que les arrières oui
mes ampoules avant sont bonnes je les aies testées donc ça sait pas venir du bouton d'allumage des phares c'est quoi à votre avis
Re: y avait longtemps
vérifie si tu a du courant cosse des phares et tes fusibles
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
hello et bien voilà en plus de mes phares qui ne s'allument plus je pense que mon visco est aussi hs:
j'ai lu quelque part que quand le moteur est chaud si on arrive à freiner sans difficulté le visco c'est qu'il est hs
et aussi j'ai une jumelle qui appuie sur le longeron du pare choc ar et à chaque fois que je prend un ralentisseur ça cogne sec alors est ce que entre les jumelles et le longeron il y aurait un silent bloc
il y a pas de silent bloc entre la jumelle et le chasis
tu aurai pas fait une rehausse avec des calles ?
Prenom : frederic
en effet j'ai mis des cales car je met des roros de coté pour me payer une vraie réhausse
cherche plus de ce coter la pour avoir le pourquoi tes jumelles tape
Prenom : frederic
je comprend pas ce problème n'a jamais été posé sur le forum par ceux qui ont mis des cales
Salut, au niveau des phares, j'avais eu un probléme similaire au tiens! Il s'étaignaient de temps en temps et il fallait que je touche le comodo ou la tirette pour que ça revienne. Et puis 2 minutes aprés ça recommencait!!!
En fait c'était le contacteur d'éclairage qui était mort. Je l'ais changé et depuis tout va bien!
pour les cales il n'y a pas d'incidence sur les jumelles. peu tu prendre des photos
voilà la photo on ne vois pas bien la marque laissée par la jumelle mais c'est au niveau de la fleche
c'est bizarre le bout de lame qui dépasse , on pourrait avoir tes lame en entier
Prenom : frederic
ce sont des lames duratrail, sur la photo ce sont les mêmes modèles pour yj mais les miennes sont bien prévues pour xj de 84 à 2000
quand je les aies achetées je les aies mise à coté des anciennes et elles avaient la même longueur
non pas de surcharge mais je pense à quelque chose:
quand j'ai changé mes lames j'ai du scier les boulons qui étaient cuits et j'ai remis d'autres boulons qui n'étaient pas pourvus de cette petite épaisseur près du pan de serrage et qui rentre presque à serrage dans l'axe du silent bloc alors je me demande si ce n'est pas ce jeu qui cogne
si tu dit qu il y a une marque derrière la lame je pense que l'axe ni est pour rien
