Question sur kit de rehausse pour Wrangler YJ
Bonsoir à tous.
Voila je viens de faire monter par un pro un kit d'élévation, mai problème de vibration à partir de la 3ème.
Bon acceptable encore mais un peu désagréable.
Pourtant il à abaissé la boite de quelques degrés avec des cales ont s'y est repris par deux fois.
est ce que c'est déja arrivé a quelq'un?
Bon bien sur ont peut lui adjoindre un arbre renforcé mais a quel prix!!!
Si vous avez des conseils à me donner il serait les bienvenues.
à tres bientôt Francis.
Storm_57- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Prenom : Francis
Re: Question sur kit de rehausse pour Wrangler YJ
combien de pouce ton kit
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
Salut Eric de m'avoir répondu aussi rapidement,
Le kit doit faire 2.5'' soit 65mm de rehausse.
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57 a écrit:Salut Eric de m'avoir répondu aussi rapidement,
c 'est bizarre des vibrations avec 2.5 pouces .
as tu des calles entre le pont et les lames arrieres ou juste des calles sous la boite
eric.
moi j'ai un 4 pouces legeres vibrations entre 70 et 90 kmh , pour redresser l'angle de travail de ton arbre de transmission met des cales en v
- Nombre de messages : 2176
Merci pour vos réponses Je n'ais pas vu de calle sur le pont arrière effectivement ils ont rabaissé la boite,mais l'arbre de transmissiion arriere et sortie d'environ 3 cm de la boite de transfert partie ou l'ont voit l'usure de sortie.
Le moteur et décalé de quelques degrés vers l'arrière.
Au niveau des croisillons pas de problème.
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
sur mon yj td j' ai une rehausse de 2.5 pouces et juste des cales entre le pont et les lames arrieres et aucune vibration . c 'est peu etre ça qu'il te faut .
eric.
eric.
Merci je vais essayer je vous tien au courrant.
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
c 'est ça qu'il te faut
eric.
eric.
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
Storm_57- NEWBIE
Prenom : Francis
beau véhicule mais pas mormal que tes une vibration avec un kit de 2.5 pouce
jakes64600- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1117
» rehausse xj, question
» question réhausse
» question sur une rehausse de 70mm sur xj
» XJ - rehausse par cales + jumelles - une question...
» Question rehausse cherokee 2001
» question réhausse
