Filtre à gazole [résolu]
J'ai changé mon filtre à gazole mais je n'arrive pas à le purger. J'ai pompé longtemps sur la tige qui se dévisse au-dessus, que je suppose être un purgeur, mais le moteur s'étouffe toujours au bout de quelques secondes : il y a de l'air dans le circuit. A force d'essayer j'ai fini par vider la batterie... Comment faire ?
Jim- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 55
Re: Filtre à gazole [résolu]
Si tu as sur le dessus une tige qui te permet de pomper, c'est pas un purgeur mais la pompette, elle t'aide à réamorcer le circuit de carburant
Par contre le purgeur doit pas être bien loin
Ca fait 4 jours que je suis dessus... J'ai démonté et remonté le filtre plusieurs fois, tout desserré et resserré, purgé au niveau des injecteurs, et il y a toujours une prise d'air quelquepart.
Jim- ASSIDU(E)
il est comment ton filtre , il y a des filtres qui ont des membranes qui peuvent devenir poreuse .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
salut jim
pour ètre sur que tu n a pas de fuite au filtre a gaz oil tu relie les 2 durites en cahoutchoux ,si ton moteur démarre c est que tu as une prise d air au niveau du filtre .
une photo du filtre
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
Merci de votre aide à tous. J'ai finalement trouvé : il y avait deux joints défectueux : celui entre le filtre et le bol, et celui de la pompe manuelle.
Jim- ASSIDU(E)
» filtre à gasoil xj (résolu)
» Changement filtre à air CJ
» filtre kn
» Filtre climatisation WJ
» changement de filtre a air
» filtre kn
