direction qui siffle
hello les jeepers quand je braque à fond la direction siffle et je sais que c'est pas bon donc je suppose que ça doit être un manque d'huile mais elle est où la tit' boîte pour mettre du liquide
et est ce que c'est de la DOT4
xj 2.1td
xj 2.1td
Re: direction qui siffle
a doite à coté du radiateur tu a le bocal avec un bouchon qui fait jauge
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
en principe c 'est ça Huile DA : ATF Dexron III
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
a mon avis je penche plus pour une courroie detendu ou hs.
et surtout pas de dot 4 dans la pompe .
bonnes année a tous
cinq
bonnes année a tous
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
J'ai ce soucis moi aussi depuis le début (2004) et je vie avec, j'ai pas eu plus de problème que ça, le niveau est bon et la courroie est bien tendu, je pense que ça vient de la pompe de la DA qui quand tu arrives en fin de course, force un peu ....
Lolo
Lolo
cinq a écrit:a mon avis je penche plus pour une courroie detendu ou hs.
bonnes année a tous
cinq
Je l'ai faite celle là.
En fait, pas trops de bobos : le joint spi de la pompe s'est mis à fuir, ça m'a alerté.
Démontage de la pompe, changement du joint SPI, et ça repart.
Le joint est pas cher.
La galère, c'est d'enlever remettre la poulie (je me suis fait aider par un garagiste outillé pour la virer, et par la concession pour la remettre.
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
ok la pompe force donc la courroie patine,un peut de silicon sur la courroie et je pense que le bruit va disparaitre.LaurentXJ a écrit:J'ai ce soucis moi aussi depuis le début (2004) et je vie avec, j'ai pas eu plus de problème que ça, le niveau est bon et la courroie est bien tendu, je pense que ça vient de la pompe de la DA qui quand tu arrives en fin de course, force un peu ....
Lolo
cinq
cinq- DEPENDANT(E)
» mon embrayage siffle!
» Turbo qui siffle
» jeu de direction
» Direction hydraulique PSC
» direction assistée cj
» Turbo qui siffle
» jeu de direction
