Le Deal du moment : -25%
599 €
Pont qui craque
+5
stephan
TJ97
mik-hey
9 participants
Pont qui craque Empty Pont qui craque
Message  mik-hey Lun 24 Sep 2007 - 14:11
Bonjour a tous.
Petite présentation pour mon premier post :
Je m'appelle Stéphane, j'ai 30 ans j'habite a ALBI dans le Tarn et je suis l'heureux possesseur d'un ZJ 5.9L limited lx de 1998.
Je viens de m'inscrire sur se forum car je suis a la recherche d'informations suite a un petit souci sur mon pont arrière qui fait du bruit.
Comme la vie est bien faite, en fouillant un peu, j'ai vite trouvé un post qui fait référence à mon problème.
Le membre daace a dis :" Si ton pont a de la bouteille ou qu’il craque en démarrage a chaud avec les roues braquées il est temps de passer en 75w140 avec deux fioles de liquide spécial, ca prolongera la vie de ton pont.
Donc voila, c'est exactement sa mon problème Sad Sad Sad
Alors voila les questions:
1° comment puis-je identifier le type de pont qui équipe mon ZJ ?
2° c'estquoiquestcassé ? (orthographe à vérifier lol! )
3° il faut remplacer le pont complet ou bien il existe des kits de réparation ?
4° A part chez jeep, ou peut-on trouver ce genre de pièces ?
Et pour finir...c'est compliqué et long a changer ou c'est gérable par un type (moi) qui se débrouille en mécanique mais qui n'a jamais ouvert de pont a part pour faire la vidange ?
Merci a tous par avance
mik-hey
Nombre de messages : 14
Prenom : Stéphane
Pont qui craque Empty Re: Pont qui craque
Message  TJ97 Lun 24 Sep 2007 - 14:19
Bienvenu
Didier
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  Invité Lun 24 Sep 2007 - 14:22
welcome sur le forum... pour le reste je CHECK Neutral
Message  goeppy Lun 24 Sep 2007 - 14:26
Pont qui craque Hello010
Nombre de messages : 2176
Message  TRISTANLCF Lun 24 Sep 2007 - 17:25
Salut et bienvenue.
pour ton pont,tu dois avoir le glissement limité qui "chante":une bonne vidange et remplissage avec l huile ad hoc et additif pour glissement limité.
pour les huiles: c est la:
https://www.jeepsuperforum.com/MECANIQUE-f2/Les-huiles-a-utiliser-t193.htm?highlight=huiles
pour reconnaitre ton pont:tu dois avoir un Dana 35 ou 44
Pont qui craque Axle12
Message  mik-hey Lun 24 Sep 2007 - 18:16
Merci pour les renseignements.
J’ai pu grâce au schéma identifier le pont, c'est un DANA 44.
J’ai fait la vidange du pont la semaine dernière et, depuis, c'est pire!
Jeep Albi m'a fourni de l'huile castrol differential hypoy LS sae90 et une fiole d'additif.
Je vais donc refaire, pour tester, la vidange avec de la 75w140 si j'en trouve et 2 fioles d'additif (mon fournisseur me propose de la 85w140 vous pensez que c'est bon ?).
Ensuite, il y a une contradiction sur le manuel d'utilisateur que j'ai avec moi.
Il est écrit que la vidange du pont arrière doit être faite avec 1.2 litres d'huile, mais il est précisé aussi que le niveau doit se trouver à 13 mm sous le bouchon de remplissage.
Hors, pour être à 13 mm, c'est plutôt 2 litres qu'il faut y mettre. Alors je fais quoi moi du coup ??
Encore merci a tous
mik-hey
mik-hey
Prenom : Stéphane
Message  TRISTANLCF Lun 24 Sep 2007 - 18:18
POur le remplissage du pont:tu remplis et des que ce refoule par l orifice de remplissage:tu refermes ton bouchon
Message  stephan Lun 24 Sep 2007 - 18:20
pascal tu es le roi queen
rien à rajouter, je n'ai pas eu le temps de le mettre pouce up
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  TRISTANLCF Lun 24 Sep 2007 - 18:22
stephan a écrit:pascal tu es le roi queen
pale
Message  Invité Lun 24 Sep 2007 - 18:49
Lolo
Message  Invité Lun 24 Sep 2007 - 20:22
Message  Invité Lun 24 Sep 2007 - 20:42
Pont qui craque Bienve10sur le forum
Message  dluc Lun 24 Sep 2007 - 20:47
salut mik-hey
pour ton pont il te faut 2 litres 5 d huile 75/140 et 2 doses d additif .
si ton distributeur Jeep n a pas cette huile va chez les distributeurs de machine Agricole . ou appel Jacob , il a tout ce qu il faut .
dluc
dluc
Nombre de messages : 144
Message  thalie 11 Lun 24 Sep 2007 - 21:48
thalie 11
thalie 11
Nombre de messages : 1044
Prenom : nathalie
Message  RUN Lun 24 Sep 2007 - 22:08
welcome sur le forum !
Ouahhh, je regarde pas le forum une jornée, et hop, un V8 Lx de plus ! pouce up pouce up pouce up
RUN
RUN
Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
Message  chevrier Mar 25 Sep 2007 - 8:08
Message  mik-hey Mar 25 Sep 2007 - 19:53
Merci a tous pour les messages de bienvenue...sa fait plaisir Very Happy
pis merci aussi pour les infos sur le pont et sur l'huile, je vais tester sa
mik-hey
mik-hey
Prenom : Stéphane
