cj5 258cui T-150 de 1978
+17
cjbj
luis
W.E.COYOTE
Xceed77
al1
glj
VIC
Huskybandit
gab64
will
jack le renard
eric
apina
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: cj5 258cui T-150 de 1978
joli taff
gab64- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
j' adore ces restaurations .
eric
eric
- Nombre de messages : 8185
eric a écrit: j' adore ces restaurations .
eric
+1
gab64- INTOXIQUE(E)
Prenom : gaby
c'est beau un cj5
al1- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 83
Bonjour à tous ceux qui ont suivi ce post!
je ne suis pas mort ni le projet!
sauf que je me laisse du temps pour le terminer !!!!!!!!!!!!!!!!!¨¨
N'ayez crainte je suis toujours dessus , en fonction de mes moyens!!
carlo
carlo
Je decouvre, je n'ai qu'un mot: SUPERBE !!!
l'artiste.
Laurent
l'artiste.
Laurent
Xceed77- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 124
Prenom : Laurent
Courage Carlo!
W.E.COYOTE- INCURABLE
- Nombre de messages : 583
Prenom : Mike
ah oui alors courage et ne t'arrete pas parce que perso se sont des gens comme toi qui me font rever
voilà , c'est repartie......les feux arrières Model US
préparation pour le câble du frein de secours (emergency brake) ou tout simplement FREIN À MAIN
les armortos sablés et misent en peinture
les freins , sabot sablés , nouveaux tuyaux....
nettoyage et verification harnais élec. du tableau de bord
en premier plan MR. mutzcj , pour l'aide
il l'a bien merité
Preparation du tableau de bord
Moteur du chauffage
installation d'un nouveau joint pour le clapet d'air
le chauffage en question et le moteur prêt pour installer
module supérieur du chauffage déjà installer dans le coin gauche l'harnais nettoyer et mis en place
et voilà le reste du chauffage
il l'a bien merité
Moteur du chauffage
la colone de direction et le harnais bien visible
connection du tableau à l'aide du schéma électrique et des photos sur ordinateur
Bel ouvrage
ça prends forme
ça prends forme
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
tu es genereux en photos carlo c'est beau en tout neuf j'adore
mutzcj,effectivement ca meritait un petit mais il a du abuser,il a fini le boulot sur le dos
tu attaques quoi apres
voilà au tour des sièges
après nettoyage deux couche de zink
après deux couche de noir brillant
les rails avant / après
la barre de fixation du siège arrière
nettoyage au derouilleur pneumatique et après peinture
pour ne pas toucher la tôle du plancher j'ai mis des câles en plastiques de 5 mm d'épaisseur
et voilà les sièges d'origine (j'en dois encore nettoyer un , j'avais pas envie pour le moment )
et maintenant pause
@+ carlo
et maintenant pause
@+ carlo
et ça continue, le radiateur, les ailes et le harnais élec. côté moteur !!!¨
les petits clignoteurs passent au contrôle technique les grands il faut que je les condamnent (pour le c.t.)!!!
les grands sont trop raprochés !¨
@+ carlo
@+ carlo
Test moteur à vide reussi(sans les bougies) , après avoir remplacer le relais de démarrage et l'interrupteur
de démarrage sur la colonne de direction !!
>pas de continuité dans la postion START!!<
Test lampes tableau de bord OK
Photos suivront
carlo
Photos suivront
carlo
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
» Essence sur CJ7 1978 ?
» Restauration J10 1978
» Blocage de différentiel sur CJ7 V8 BVA 1978
» Diagramme électrique CJ 1978
» Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978
Page 3 sur 5
