Amélioration pare-soleil YJ
Encore une bricole qui peut faire durer une des pièces de votre Jeep préférée !
Les pare-soleil YJ ou CJ , sont fait de carton emballé dans du tissus skaï ; soucis , avec le temps , le carton se découpe et devient mou ! Donc , plus moyen de baisser le pare-soleil ou de la faire tenir en haut !
Solution : découdre le pare-soleil , et remplacer le carton par du plexi de 2mm riveté . Recoudre le pare-soleil .
Avantage : le plexi de craindra jamais les affres du temps !
Suivez le guide :
Temps : 2h30
Cout : bien moins que deux pare-soleil neufs !
Allez , à plus , Manu .
Suivez le guide :
Temps : 2h30
Re: Amélioration pare-soleil YJ
extra comme d'hab ,a croire que tu as un stock de fil a coudre a finir pour tout recoudre comme tu le fais.
il est capable de coudre les pneus aux jantes
Soigné, pas cher, Nickel quoi.
Comme d'hab.
Comme d'hab.
un artiste ce manu
wrangler03- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 231
Prenom : patrick
FABRICE01- NEWBIE
- Nombre de messages : 27
wrangler03 a écrit:un artiste ce manu
Pas tant , pas tant ! Juste que j'y ai pensé , donc je le dis si des fois qques uns se demandent comment faire !
PS : je t'oublie pas Pat , j'ai roulé toute la fin de semaine , et pas eu le temps de trouver une poste ! Ce matin , ça part !
Tres beau TAF comme toujours.
Distef
Distef
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
ça va servir sur la yj de thalie
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Attention,
j'ai pris du 2mm d'épais , mais pas suffisant pour supporter le soleil du midi.
En effet , en pleine exposition à St Trop débaché , le coté passagé à casser : ben oui tout l'aprem en plein caniard , il a chauffé et en repartant , en le baissant ,Alex l'a cassé !!!
Donc , prenez du 3 mm ou 4 mm !!!
» Amélioration éclairage
» doc amelioration moteur j8s xj
» Ventilo supplémentaire : amelioration refroidissement moteur
» amélioration bordureuse moulureuse
» la petite Camargue sous le soleil en PHOTOS
