banquette arrière et ceintures sur CJ7
JEAN-PIERRE
TJ97
Quelqu'un pourrait-il faire des photos de l'implantation de la banquette arrière (position des fixations) ainsi que des ceintures de sécurité sur sa CJ7 ? Merci
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: banquette arrière et ceintures sur CJ7
Répondez pas tout en même temps, j'ai du mal à suivre. Je vais faire comme Stef, je vais allez voir sur les sites américains.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Hello Didier
pas de banquette a l arriere de mon CJ
par contre j en ai une dans le cherok,tu veux les photos
Pas sur Cherokee, c'est pour voir les zones d'implantation histoire de savoir s'il faut renforcer sous la caisse. Merci tout de même Pascal.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
salut je t'en ferai demain, pour l'instant j'evite de trop bouger, la tete, a+
JEAN-PIERRE- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 305
Prenom : jean pierre
OK merci à demain.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
J'ai pas la réponse mais le même problème, avec en plus, sur ma banquette, plus de fixations avant.
Si quelqu'un pouvait me faire une petite photo, un plan, même un petit schéma avec 2 ou 3 cotes, ce serait super.
erm- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 128
Si ta CJ est en deux places d'origine, les trous de fixation de la banquette arrière sont bouchés. Sur ma voiture, les écrous étaient en place sur les renforts sous la caisse. Je me suis contenté de repercer par le dessous et j'ai pu me servir des écrous en place.
Pour le reste, j'ai monté une banquette arrière d'YJ et non une banquette d'origine CJ. Donc certaines fixations différentes.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Je te fais ça tout de suite
EDIT : bon, finalement ca sera dans une petite heure, Madame s'est barrée avec les clefs du garage
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
La carte grise est 5 places!!!!
Les trous sont déjà là.
3 vis derrière et 2 devant
Dans la fixation arrière, trois autres trous filetés: je pense pour la fixation des ceintures.
T'es privé de garage Ben? aïe, pas commode Mme!
Ermeno
Ermeno
erm- DEPENDANT(E)
T'as de la chance, j'ai quelques photos dans l'ordi.
Mais j'irai te faire des mesures précises dès que madame sera rentrée.
bensoltane- V.I.P
Hello
j avais ca sur un vieux disque dur externe
images issues du net
Bein c'est pas loin d'être nickel tout ça!
Manque seulement la hauteur des pattes de fixation à l'avant et une petite photo de l'arrière pour les point d'ancrage des ceintures.
Coooool!!!
Coooool!!!
erm- DEPENDANT(E)
...j'avais pas vu, on a posté ensemble!OIIIIO a écrit:Hello
ça a l'air différent quand ça bascule, mais ça va servir quand même.
erm- DEPENDANT(E)
erm a écrit:...j'avais pas vu, on a posté ensemble!OIIIIO a écrit:Hello
Salut erm,
Est-ce que tu as besoin d'infos/mesures supplémentaires ?
bensoltane- V.I.P
Salut Ben,
Je pense que la hauteur des fixations avant est de 90mm et que les ceintures sont prises sur la fixation arrière. Si j'ai bon, j'en sais assez!
Merci pour tout
Ermeno
Merci pour tout
Ermeno
erm- DEPENDANT(E)
erm a écrit:Salut Ben,
Merci pour tout
Ermeno
Je te confirme ça demain si tu veux
bensoltane- V.I.P
Pourquoi pas Ben,
J'ai commencé ce soir à fabriquer les pattes avant avec ces cotes, mais je peux toujours changer.
erm- DEPENDANT(E)
erm a écrit:Pourquoi pas Ben,
Avec mon histoire de croisillon j'ai complètement oublié de regarder la banquette
Demain matin, sans faute
bensoltane- V.I.P
je deterre le poste mais le besoin est reel
j ai achete un interieur complet de yj pour mettre dans le CJ6, autant l avant ne merite qu une entretoise , sauf si une bonne ame a un jeu de glissieres a vendre, autant l arriere me pose question :
ma banquette arriere a du mal a passer dans la largeur de la caiisse, et les cales arriere sont hyper courtes (2 cm) autant dire que le passager a les genoux dans le menton...
je pense mettre la banquette sur les pontons arriere du passage de roue, c est un poil haut mais ca regle mon probleme de largeue et niveau confort des jambes, ca me va mieux, sachant que j ai un CJ6 donc pas gene en longueur....
un avis ?
un avis ?
franck520- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
Moi j'ai mis une banquette arrière de TWINGO et sa super car et modulaire j'ai modifié les passages de roues
EDITE par mod pour voir les images
Cordialement
Greg
Cordialement
Greg
greg6934- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 195
Prenom : greg
oui, toi aussi, c est monte assez haut ...
ma banquette sera a mi hauteur du passage de roue....
» Ceintures de sécurité arrière yj
» Cherche ceintures arrière Jeep Wrangler TJ 2.5 1997
» banquette arriere
» banquette arriere
» Banquette arrière
» banquette arriere
» banquette arriere
» Banquette arrière
