pneu maxxis
+5
dev
kermit
trucni73
bidibule
rico
9 participants
pneu maxxis
Qui a un retour d'expérience avec ce pneu???
http://www.maxxis.com/products/automotive/product_detail.asp?id=5476
Parce qu'a ce prix là (129 €) je ne sais pas si je vais pas me laisser tenter...
http://www.allopneus.com/f7_P.asp?gclid=CNSElevcu4sCFRYyZwod4S4Qxw
Re: pneu maxxis
ils ressemblent aux bf mud !!
pas entendu parler
par contre ceux ci
je n'ais entendu que du bien .
jeeper33 , un copain , que connais aussi eric et johann ne m'en a dit que du bien .
rico
pas entendu parler
par contre ceux ci
rico
rico- INCURABLE
- Nombre de messages : 715
Re: pneu maxxis
Le muder est comparable au BF mud en TT et pas trop bruyant sur route.
Le seul désaventage c'est une usure rapide
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
Re: pneu maxxis
Salut Pat.
Prend de la qualité.
Sur le Chee Blanc j'avais des pneus TT bas de game, moralité
j'ai chopé des déformations du pneus (hernie) sur la bande de roulement
au bout de 20 000 KM.
Et la on te répond que c'est normal, le pneu n'est pas fait pour faire de la route
il chauffe puis se déforme.
Pneu TT de qualité moyenne, juste bon pour TT......
Re: pneu maxxis
stef64 a écrit:Salut Pat.
Tu avances le fait que les Maxxis sont pas des pneus de qualité la ?
trucni73- ASSIDU(E)
Prenom : Nico
Re: pneu maxxis
quelles pneue seraient de qualité ? a par les BF
kermit- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
Prenom : jerome
Re: pneu maxxis
Je n'ai pas avancé que les Maxxis étaient des pneus de qualité ou pas.
J'ai dit à mon chef vénéré d'acheter "de la qualité". Parce que sur mon
ancien Chee j'avais mit des bl*ck St*r Caiman en me disant que je ne faisais que
très peu de route et moralité ils étaient mort à 20 000KM, soit deux
fois moins de km parcouru qu'avec un BF MUD. Le peu de route que
j'avais fait avec me les avait déformés.
Pour répondre à Kermit à part les BF il y a peut-être aussi les BF
ou les Wrangler de Goodyear ????
Re: pneu maxxis
Ils "ressemblent" beaucoup aux MZ MAXI de
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/index.php?p=productsMore&iProduct=20&sName=Pneu-Maxi
[img:7114]http://www.pneu-4x4.fr/boutique/files/products/maxi-new1[1].jpg[/img:7114]
salut dev
salut dev
rico a écrit:salut
pas entendu parler
par contre ceux ci
rico
dev- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
Re: pneu maxxis
stef64 a écrit:Je n'ai pas avancé que les Maxxis étaient des pneus de qualité ou pas.
Oui, mais les B-S sont des rechappés. J'en ai utilisé aussi au début, mais tout les ans il fallait en changer un car la bande de roulement etait deformé et en roulant tout la voiture tremblait.
Quand j'ai changé pour des BF, le monteur les a pesé, il y avait de 1 a 2kg d'ecart entre chaque pneu et il m'a explique que le rechappeur utilisent pour du 31 par exemple des pneus en 31 bien sur mais pas forcement avec la meme structure ou du meme fabriquant. Donc tu peux avoir 4 pneus totalement différent dans leur fabrication, tu peu avoir un BF, un Goodyear, un continental, et un kumho monté sur ta voiture.
De plus ils sont chiant a équilibrer, il faut souvent plus d'un centaine de grammes.
Voila. donc rechappé uniquement pour emploie spécifiquement T-T. Mais pour emploie mixte et route il faut du sérieux, surtout sur open body qui sont de vrais danseuses sur routes mouillé. Sinon il faut adapter sa conduite au type de véhicule et au type de pneu.
Voila ce que j'en pense.
glj- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 204
Prenom : louis-Jérôme
Re: pneu maxxis
Bin c'est qu'est c'que j'dis ........ maintenant je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu se problème
avec ces pneus.
Re: pneu maxxis
pat.lce a écrit:Qui a un retour d'expérience avec ce pneu???
Pour avoir des avis sur les pneus:
www.pneu-test.com
les tiens n'y sont pas mais il y a des avis sur des tas de modèles et autres marques!
Re: pneu maxxis
20 000KM, soit deux
la t gentil parce qu'un bf mud, fait bien plus de 40 000km!!!!
pour moi le top absolu... bon partout, il est le compromis ideal.... il ne vous abandonne jamais, meme dans les situation difficile.... et tres resistant sur la route...
ils ont pas volé leur reputation
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Re: pneu maxxis
stef , tu a avait sûrement un défaut sur tes pneus , sur mon toy j'avais des b ... s.. et j'ai rouler avec pendant plus de 70000 km sans problème et je l'ai ai pas ménager (maroc , 24 h de paris , sans compter toute les sortie tt ) . le seul défaut que je leur est trouver est que c était de la gomme dur , donc quand tu dégonflé il ne s'écrasait pas assez dans le sable et la boue . cela est peu être dut a la carcasse qui a servi pour le rechapagestef64 a écrit:Salut Pat.
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Re: pneu maxxis
guyanne!
Prenom : frederic
» pneu maxxis MA-754
» Conseil monte peumatique XJ
» pneu en 33''
» pneu en 33
» Taille pneu sur zj en +10
» pneu en 33''
» pneu en 33
