Joint de Pare Brise
Joint de Pare Brise
Je suis en train de changer le joint de pare brise de mon cj7 mais je me demande s'il n'y a pas un sens de montage.
Je sais que le pare brise doit sortir par le devant de la voiture ( pour ejection des occupants mais le joint à l'air plus bombé d'un coté, doit on le mettre sur la partie extérieur de la baie ou intérieur.
C'est peut être une question stupide mais j'ai un doute.
Merci à tous.
Distef.
Merci à tous.
Distef.
distef- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
Re: Joint de Pare Brise
tu met ton joint sur le pare-brise, tu met une ficelle a l'interieur du joint sur la levre coté interieur du pare brise puis tu presente ton pare-brise sur la baie par l'exterieur une fois qu'il est en place tu te place du coté interieur de la baie de pare brise et tu retire la ficelle mais surtout delicatement pour pas endommager le joint.....je sais pas si j'ai été bien clair dans mes explications
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Merci Panzer tres clair.
Je vais le monter.
Distef
Je vais le monter.
Distef
En carrosserie, ils mettent du savon dans la rainure du joint pour faciliter son passage sur la baie et accessoirement, cela améliore aussi le glissement de la ficelle. C'est de cette manière que j'ai remis le mien. Ne pas tirer trop vite dans les angles pour ne pas abimer le joint.
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
TJ97 a écrit:Ne pas tirer trop vite dans les angles pour ne pas abimer le joint.
oooooooohhhhhhhhhh
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Allmundi a écrit:TJ97 a écrit:Ne pas tirer trop vite dans les angles pour ne pas abimer le joint.
oooooooohhhhhhhhhh
Pour une fois que je ne disais pas de conneries, c'est les modos qui s'y collent.
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Justement, c'est un mise en garde de tes propos.
Prenom : Johann
Merci à tous joint posé.
A bientôt
Distef
A bientôt
Distef
» Joint sous pare-brise CJ7
» joint de baie de pare brise
» Pare-brise de XJ, à joint ou collé ?
» Help !Comment changer le joint de baie de pare brise sur CJ7
» pare brise cj6
» pare brise cj6
