-38%
99.99 € 159.99 €
souci d'abs suite montage lock right AV et true trac AR
souci d'abs suite montage lock right AV et true trac AR Empty souci d'abs suite montage lock right AV et true trac AR
Message  gillllles Mer 7 Mar 2007 - 10:43
depuis le montage d'un Lock right sur pont avant et true trac sur pont arriere j'ai en fin de frenage l'ABS qui relache et reprend le freinage sur des frenages tout doux
si j'enleve le fusible de l'ABS le phenomene disparait
sur des frenage plus ferme rien de persptible !
avez vous deja ue ce phénomene ( sur des wrangler avec ABS )
gilles
gillllles
gillllles
Nombre de messages : 35
Prenom : gilles mais vous l'aviez deviné non ?
souci d'abs suite montage lock right AV et true trac AR Empty Re: souci d'abs suite montage lock right AV et true trac AR
Message  bidibule Mer 7 Mar 2007 - 14:44
Vérifie le branchement de tes capteurs car s'il n'y a pas de pertre de motricité, les lockers n'ont rien à voir dans ton problème.
A mon avis il y a de la graisse ou un capteur qui est mal branché...
Ca va aller... Arrow
bidibule
bidibule
Nombre de messages : 248
Message  gillllles Mer 7 Mar 2007 - 16:01
capteur mal branché je ne pense pas car le voyant au tableau de bord ne s'allume pas ! ( il s'allume si j'enleve le fusible )
gillllles
gillllles
Message  Invité Mer 7 Mar 2007 - 17:29
La distance des capteurs mal affinée.
Message  gillllles Mer 7 Mar 2007 - 18:05
stef64 a écrit:La distance des capteurs mal affinée.
comment je peut savoir si bonne ou mauvaise distance ?
gillllles
gillllles
Message  Invité Mer 7 Mar 2007 - 18:25
Je ne suis pas un Pro, mais il me semble dans tous ce que j'ai pu lire
sur les ABS sur Jeep qu'il y a une distance mini et max à réspecter
entre le capteur et la cible.
Message  Invité Mer 7 Mar 2007 - 18:47
Alors sur la Doc du Wrangler TJ avec ABS :
entrefer av: entre 0.40 et 1,30 mm
entrefer arr: entre 0.28 et 1,50 mm
Message  apina Mer 7 Mar 2007 - 18:49
stef64 a écrit:Je ne suis pas un Pro, mais il me semble dans tous ce que j'ai pu lire
affiramtif , faut mesuré la bonne distance avec une gauge!
autrement le capteur ne pige pas !
carlo
apina
apina
Nombre de messages : 723
Prenom : Carlo
http://www.xxl.lu/4x4
Message  gillllles Jeu 8 Mar 2007 - 9:20
merci il ne me rest plus qu'a voir ca de pres alors
MERCI MERCI
gillllles
gillllles
