sur des jantes 8"
sur des jantes 8"
salut a tous
je voudrai monter des bfg mud en 325/60x15 sur des jantes de 8",normalement la taille minimum recomandee est 9"!!!pensez vous que je peux les monter quand meme??
jeff- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
jantes de 8"
salut et bon noel a tous,alors personne n'a de reponse
jeff- ASSIDU(E)
Re: sur des jantes 8"
ça devrait passer mais le pneu va s'arrondir au niveau de sa surface de contact
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
ok,merci de ta reponse
jeff- ASSIDU(E)
salut a tous,juste pour dire que je viens de faire monter mes 325/60x15 "mud" sur mes jantes de 8" et ca va nickel,il n'est meme pas arrondi sur sa bande de roulement!!si a peut servir a quelqun
jeff- ASSIDU(E)
ca equivaut a du 30x12,8x15
les flancs m'ont l'air un peu etroit mais m'enfin si ca te va bien tant mieux
moi j'ai du 33/12.5/15 sur des jantes de 8 et comme toi ça se monte tip top et la bande de roulement est nickel
s@lut fred
s@lut fred
» jantes 15" 4x100
» Cherokee+kit 3"+31/10,5/15+jantes 10x15=bon en 4x4??
» Première question "Transmission" : la NV3550 avec
» Sortie "tranquille" aux bergeries de TOVA...
» ou trouver un "joint d'arrivée d'essence "
