quantité de peinture
+8
bidibule
panzer
eric
stroker1974
jack le renard
blackhawk
Allmundi
12 participants
Hello les amis
qui peut me dire combien me faut il de peinture pour repeindre un CJ?
type de peinture (carrosserie polyester)pour faire ca au pistolet?
type de vernis et quantité?
la couleur sera tres flashy ,metallisée et vernie
on ne rit pas...mais je vais repeindre moi meme car les devis carrossier
merci par avance
merci par avance
Re: quantité de peinture
Didier te sera de bon conseil sur ce coup là. Il a repeint la sienne.
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Phil ( panzer) aussi
blackhawk- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1414
Prenom : Noel
pour faire simple, je dirais qu'il en faut assez
faut savoir si tu peint l'intérieur teinte carrosserie ou pas, car ça fait de la surface
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
Hello Jack
je peints tout:i,terieur /exterieur et dessous des passages d roues.le dessous de caisse reste en gris
on ma parlé de 4 Kgs+appret+vernis et flexibilisateur de peinture pour support polyester.
c'est la bonne tappe mais faut d'autres réponses car j'ai utilisé un brillant direct donc pas de vernis .....plus facile et puis si il y a une petite griffe en tt je sais encore la polir
Prenom : Gilles
salut ,en appret tu compte 4 a 5 kilo il te faut un appret speciale polyester ,sinon sa va cloquer .
prend un appret qui va correspondre a la teinte finale ,sinon tu devra passer un fond avant de peindre (plus ta couleur finale sera foncé plus il faut un appret foncé )
pour la teinte sa depend de la couleur, les peintures vernis certaines teintes ne couvre pas et tu doit passer 4 ou 5 fois avant que sa couvre,en faisant les interieurs d'ailes , le dessou du capot et l'interieur avec 4 kg de teinte tu doit avoir assez ,c'est ce qu'il ma fallut pour l'yj .
derniere chose faut pas compter faire une peinture vernis avec une temperature inferieur a 20° ,elle se tendra pas
voila si sa peu aider
a+
a+
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Merci Stroker pour ces infos bien precieuses
quand j' ai repeind l' yj td j' ai utilisé 3 kg de peinture et autant de vernis en ne faisant que l' exterieur .
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
pour ma part j'ai utilisé 5kg interieur et ext...pour 4 ou 5 couches environ
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Salut Pascal,
Pour ma CJ 7, 9 kg de bas de caisse (intérieur et desous de caisse + intérieur capot et ailes)
Peinture caisse, calandre, ailes et baie de parebrise et 1/2 portes: 2Kg de couleure métalisée (2 couches) je n'ai pas fait l'intérieur du capot ni celui des ailes + 3kg de vernis (3 couches)
Pour la préparation, a mon avis avec une caisse poly ca doit réduire les quantitées, +- 3 kg de surfacer.
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
merci pour les infos, je vais m'y mettre aussi, je pense que je vais taper dans un rouge ferrari ... on verra bien
guillaumehornet- ASSIDU(E)
guillaumehornet a écrit:merci pour les infos, je vais m'y mettre aussi, je pense que je vais taper dans un rouge ferrari ... on verra bien
T'as raison, le rouge, "y'a qu'ça d'vrai"
Au feu les pompiers
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
+1
Ouaip, pis rouge, ça va plus vite
chevrier a écrit:Ouaip, pis rouge, ça va plus vite
j'en étais sur !!
