indicateur de pression turbo 2.1TD
Bonjour a tous suite a un changement moteur mon indicateur de pression turbo 2.1TD ne fonctionne pas ansi que le compte tours
Pouvez vous m'indiquer les fils correspondant ainsi que le emplacement
Merçi d'avance pour vos reponse.
armets- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
Re: indicateur de pression turbo 2.1TD
Tu peux aussi acheter le RTA.
Ce site n'est pas un "free help desk"
Pour le compte tours c'est au niveau de l'alternateur, pour le mano, tu peux utiliser une résistance variable à la place du capteur pour identifier l'origine de la panne (capteur ou sensor)
bidibule- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 248
Salut armets, n'hésites pas à faire une petite présentation à la parlotte de toi et ton joujou.
Non seulement c'est plus conviviale, mais en plus ça permet aux spécialistes jeep de diagnostiquer rapidement.
Tu verras, l'accueil y est plus que chaleureux
A bon entendeur..............
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
» Indicateur pression turbo
» indicateur tableau de bord
» Indicateur pression basse des pneu JK 2012
» perte pression turbo a chaud xj 2.1td
» Pas de pression d huile, ni turbo au tableau de bord XJ 2.1
