-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
TJ qui ratatouille
TJ qui ratatouille  Empty TJ qui ratatouille
Message  charlieallroad Jeu 11 Juil 2024 - 17:34
Bonjour les TJistes,
Depuis quelques temps, le voyant "Check engine" de mon TJ s'allume parfois de manière intempestive puis s'éteint. Mais, le moteur ratatouiille vers 2000 tours en charge (entre 1800 et 2200 tours). Au delà, c'est bon.
Par ailleurs, depuis ce matin il s'arrête parfois lorsque je coupe les gaz pour m'arrêter ou manoeuvrer.
Je précise que l'année dernière (peu de km depuis), j'ai refait tout l'allumage (bougies, Faisceau de bougies, Bobine, Tête de delco, Doigt de delco, et changé les 2 sondes Lambda. J'avais naturellement ensuite fait un Reset PCM, et tout fonctionnait bien.
Depuis sa remise en route, il y a un mois, je ne peut plus dire cela.
Des idées sur les investigations à faire ?
Merci par avance.
charlieallroad
charlieallroad
Nombre de messages : 18
Prenom : Charlie
Message  charlieallroad Jeu 11 Juil 2024 - 17:37
J'ai oublié de préciser : c'est un 2,5l de 1997 ; Wink
charlieallroad
charlieallroad
Prenom : Charlie
TJ qui ratatouille  Empty Il ratatouille toujours mais un peu moins
Message  charlieallroad Mer 7 Aoû 2024 - 16:38
Comme j'avais un Pb de ralenti, j'ai commencé par démonter l'actuateur de ralenti. Il n'était pas très beau, recouvert de suie et presque calaminé. Je l'ai nettoyé conscencieusement puis remonté en l'attente de la livraison d'un autre que j'ai commandé.
J'ai roulé un peu pour voir si cela avait eu de l'effet. Et bien oui, ralenti correct et plus de ratatouille à 2000 tr. Par contre toujours le voyant "Check engine", bien que j'ai refais un RAZ PCM.
J'ai recu le nouvel actuateur. J'ai donc démonté l'ancien et me suis aperçu alors que celui qui m'avait été livré ne convenait pas !
J'ai donc remonté l'ancien. Constat : le comportement a de nouveau changé ! Ralenti plus bas et obligation d'insister plus sur le démarreur pour que le moteur démarre !!!
Le fournisseur doit me changer l'actuateur ; j'attends...
Comme le ralenti avait maintenant du mal à tenir, je l'ai redémonté ainsi que le corps paplillon et tout bien néttoyé avec du nettoyant frein. Après remontage, ça tourne nickel et plus de ratés, mais toujours ce foutu "Check Engine malgré un nouveau reset PCM !
J'ai commandé un lecteur ODB pour essayer d'en savoir un peu plus.
J'ai reçu mon lecteur OBD --> code trouvé P0118
Ce serait donc un problème avec le capteur de température du liquide de refroidissement, ce qui m'étonne un peu car je l'ai changé par un neuf il y a un an en même temps que la pompe à eau, le visco-coupleur, le calorstat...
Alors, d'autres pistes ???
charlieallroad
charlieallroad
Prenom : Charlie
TJ qui ratatouille  Empty Re: TJ qui ratatouille
