Le Deal du moment : -25%
599 €
Jauge a essence
Jauge a essence Empty Jauge a essence
Message  Siera Sam 19 Mar 2022 - 19:33
Bonjour a tous !
J'ai récupéré un Jepp Cherokee KJ 3.7 L essence que je restauré petit a petit.
Aujourd'hui jai dû Jauge a essence Pxl_2011changer tout le boîtier de la jauge a essence qui était cassée, et tombée au fond du réservoir. Je suis passé par la trappe présente dans le fond du coffre, changé la jauge et refais les branchements
Au contact, l'affichage de la jauge fonctionne, mais quand je veux démarrer le jeep ne demarre plus. Y-a-t-il un amorçage ou une purge de l'air qui se serait inséré dans le circuit a effectué ?
Merci d'avance de votre aide.
Siera
Nombre de messages : 6
Prenom : Kevin
Jauge a essence Empty Re: Jauge a essence
Message  Invité Jeu 24 Mar 2022 - 8:17
Déjà, regardes si tu as de l 'allumage aux bougies Ensuite ,en mettant le contact , tu dois entendre ta pompe électrique dans le module , tourner pendant 3 secondes. Vérifies si tu as de l essence qui sort avant et après le régulateur de pression qui est sur le réservoir puis idem après le filtre à essence. Ensuite vérifies ta pression à ta rampe d 'injecteurs via un mano spécifique.
Message  Siera Mar 29 Mar 2022 - 11:51
Le problème est résolu ! Le régulateur était déconnecter.
Par contre j'ai un futé de carburant sur la pièce qui referme le réservoir. Et je trouve cette pièce plastique nulle part. Si quelqu'un sait où je peut la trouver je suis preneur ( voir photo )
Merci pour les conseils précieux en tout cas ! 🤘Jauge a essence Pxl_2013
Siera
Prenom : Kevin
Message  Invité Mer 30 Mar 2022 - 10:56
ou as tu exactement ta fuite?
Message  Siera Mer 30 Mar 2022 - 11:27
Sur un des 2 embouts qui sortent. Il est fendu. J'ai mis de la résine en attendant mais j'ai peur que ça lâche..
Siera
Prenom : Kevin
Message  Invité Mer 30 Mar 2022 - 11:56
Soit tu répares correctement en soudant et surtout en sachant souder et en ayant le bon matériel pour cela , le plastique. et pas sur d 'y arriver à 100% car je ne vois pas exatemlent ta fissure.. Perso j 'ai mais t es pas à coté..
Soit tu changes la pièce car tu ne peux évidement pas rouler ainsi car fuite et chaleur du pot en dessous ou éventuellement une étincelle  suite a choc d 'un gravillon ou autre s et BOUM !!!!!
