Suspensions pneumatique sur Grand Cherokee WK2 2011
Loan1984
Schmitt
René 19
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Suspensions pneumatique sur Grand Cherokee WK2 2011
Pour clôturer mon topic voici la finalité.
Changement du compresseur +bloc valve de chez arnott
Celui de miessler auto étant arrivé avec une fuite , il me l ont échangé sans rechigner mais le second ne fonctionnait tout simplement pas du coup ils m’ont remboursé et j’ai commandé chez arnott
Une fois le tout changé la voiture étant toujours en défaut et le compresseur se déclenchant trop régulièrement j ai détecté a « l’oreille » une fuite dans l amortisseur droit .
Je dis a l’oreille car impossible a voir avec de l antifuite / la fuite se trouvant a l intérieur du corps d’amortisseur .
Du coup j ai commandé de nouveaux amortisseurs chez RMT (rebuilt master tech) une entreprise qui fournit soit du neuf soit du reconditionné .
J ai pris du reconditionné à 315 $ pièce vs 2000 euros pièce un neuf en france .
Dans la foulée j ai changé mes amortisseurs et sacs arrière également .
Ensuite vidage et remplissage du circuit avec de l azote
Pression de 12 bars(175psi) en sortie de détendeur
Air mass à 207 bars dans alpha
Quelques galères pour calibrer les capteurs de hauteur mais avec alfa obd une fois compris tout se fait .
Pour les réglages j ai remis ceux d origine
avant 90mm arrière 67mm .
Une fois tout cela fait j ai débrancher le compresseur et attendu 2jours pour être sur qu il n y avait pas de micro fuite
Finalité la voiture n’est pas descendu d un millimètre
Ps: La solidarité du forum a bien fonctionné
Un ENORME merci à René avec qui j ai pu échanger par tel avant de commencer pour avoir son retour d expérience et également merci à lui de m’avoir très sympathiquement prêté son matériel pour relier la bouteille à au réservoir
Pour ceux qui doivent se lancer dans ces réparations je suis disponible pour vous éclairer si besoin avant de vous lancer
Loan1984- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
jujub013 et Stoof aiment ce message
Ok merci pour ce retour
jujub013- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
Prenom : Jujub013
Bonjour j’ai lu votre panne sur le jeep Grand Cherokee pour la suspension pneumatique j’ai aussi moi-même un problème de suspension pneumatique sur un grand Cherokee année 2012 est-ce que vous pouvez m’aider j’ai déjà changé le compresseur mais je rencontre toujours le même problème j’ai le voyant qui restent allumés j’ai le fusible de la suspension qui grillé régulièrement
Schmitt- NEWBIE
Mais quel est votre problème exact?
Est-ce uniquement votre fusible qui est grille ou est-ce que vous retrouvez votre voiture rabaissée sur les pneus ?
Cordialement
Cordialement
Loan1984- NEWBIE
Ce bruit est en fait, un silent bloc du triangle supérieur de suspension avant gauche.
Pour changer ce triangle, il faut sortir la suspension et donc ouvrir le circuit, rebrancher la suspension et donc recharger en azote...
J ai donc acheté le triangle mais ne trouve personne a côté de chez moi pour recharger en N2.
Quelqu'un a un contact dans le Sud (mis à part Jeep)
jujub013- NEWBIE
Prenom : Jujub013
est ce que la panne des suspension pneumatique annule tous les modes de conduites ?
walter- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
jujub013 a écrit:Ce bruit est en fait, un silent bloc du triangle supérieur de suspension avant gauche.
Changer le triangle sup de suspension, en utilisant alfa obd + d'ongle bluetooth en vidant juste la suspension dans le réservoir, puis déconnectant la batterie.
Déconnecter le purgeur de suspension.
Refaire la procédure en sens inverse.
Le boulon de derriere le triangle chiant a choper.
Mais nickel bien changé ça se fait.
jujub013- NEWBIE
Prenom : Jujub013
walter a écrit:est ce que la panne des suspension pneumatique annule tous les modes de conduites ?
Aucune idée
jujub013- NEWBIE
Prenom : Jujub013
encore panne avec mes suspension pneumatique, elle reste en position haute seulement les roues arrierews! je n en peux plus ... cela peoduitbde quoi?
walter- NEWBIE
Quel modèle, quelle année, quel était ton problème précédemment ? Tu as une erreur ? Tu as mis la valise?
jujub013- NEWBIE
Prenom : Jujub013
bonsoir, c'est une jeep CG overland 12/2014 , la suspension ne fonctionne pas ... elle reste en position haute.
walter- NEWBIE
Grand Cherokee Overland 2011
Bonjour à tous, j'ai la possibilité de redevenir propriétaire d'un Grand Cherokee mais cette fois-ci je tombe sur un Hemi Overland de 2011 en très bon état mais avec la suspension pneumatique en vrac, la Jeep est par terre avec la led du bouton de commande éteinte et elle se trouve à 500km de chez moi.
Donc après avoir lu sur ce forum les différents scénarios de pannes, du fusible au compresseur etc...
Quel conseil auriez vous à me donner sur les différentes options pour ramener le véhicule.
Réparer sur place ? C'est à dire se déplacer avec un compresseur et une bouteille d'azote ? En espérant qu'il n'y a pas de fuites....
J'imagine bien que ça doit être impossible de faire 500 km avec la caisse par terre.
Merci d'avance pour vos suggestions!
Stoof- NEWBIE
Prenom : Stef
aide
bonjour à vous tous.
Je reviens au sujet des amortisseur pneumatique car dans ma region je ne trove pas un garage pour le réparer, je suis obligé le faire
moi meme.
Le logicielle JSCAN, après diagnostique: AIR MASS LOW.
Maintenant, grace à ce forum, j'ai compris pas mal des chosés mais je n'arrive à comprendre
le raccord compatible pour la bouteille "cuve" situé dans le posterior de la voiture.
j'ai trouvé ça: Dorman 949-301 Nitrogen Suspension Refill Tool for 11-21 Ram 1500 Grand Cherokee #NI030822.
Ce morceau de durite et raccordes coute une fortune et je me demandais si c'est possible et où trouver le compatible.
Cordialement.
moi meme.
Cordialement.
Angelo- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» suspension pneumatique jeep grand cherokee overland 2012
» jeep grand cherokee wk2 5.7 2011
» problème feux antibrouillard jeep Cherokee 2.8 crd de 2011
» accessoires cherokee grand cherokee,commander
» Echange Cherokee contre Grand Cherokee ?
Page 2 sur 2
