Pb démarrage WJ 4,7 2001
Pb démarrage WJ 4,7 2001 Empty Pb démarrage WJ 4,7 2001
Message  oso Sam 25 Sep 2021 - 20:50
Bonsoir à tous,
J’ai des pbs de démarrage sur mon WJ depuis qqes semaines.
En intro: batterie neuve, démarreur changé il y a trois ans’ alternateur ok.
J’ai d’abord eu des soucis de démarrage à chaud.
Puis, maintenant, lorsque j’enclenche le contact pour démarrer, à chaud ou à froid, il ne se passe rien, et le voyant de batterie n’indique aucune tension. En insistant il finit par se lancer mais soit il fait des lancements peu rapides (on a l’impression qu’il a du mal à tourner), soit très rapides comme avant. Et selon les cas le voyant de batterie reste à 0 où indique 12v.
Je n’y comprends rien c’est complètement erratique. Parfois il se lance normalement… Mon garagiste a l’air un peu perdu.
Piste: depuis quelques semaines avant j’avais des pertes de courant qui vidaient la batterie. Le garage indique que cela était peut-être dû à l’alarme dont je sais qu’elle ne peut pas être désactivée sur ces modèles….
J’ai reinitialisé l’ECU et cela devient presque pire depuis….
Avez-vous des idées, des retours d’expérience ?
Oso
oso
Nombre de messages : 9
Pb démarrage WJ 4,7 2001 Empty Re: Pb démarrage WJ 4,7 2001
Message  urs Dim 26 Sep 2021 - 9:44
   je connais pas specialement le wj mais ce que tu decris pourrait etre un probleme de masse entre le bloc et la caisse/batterie ou selon le cablage le raccordement au nez du demarreur
un probleme d"alarme ne permettrait pas au démarreur de tourner "doucement" il me semble
autrement ton ecu ne te donne pas de code erreur?
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  oso Dim 26 Sep 2021 - 15:53
Merci Urs,
L’ÉCU ne dit rien de spécial. Je vais regarder ce que tu dis, en effet ça pourrait correspondre, on dirait que l’alimentation est irrégulière.
Bonne fin de week-end
Emmanuel
oso
