Reparation du chauffage habitacle...
Proprietaire d'une jeep cherokee crd 2.8 kk de 2009 , avec 82000 km, je n'ai pas du tout de chauffage depuis 2 ans.
Chez jeep, tous les contrôles sont bons volets, moteur d'entraînement, programmeur, ventilation , climatisation, température deau du moteur normal.
Il envisage donc le démontage du tableau de bord pour changer le radiateur qui devrait être bouché ??
Hors je constate que les tuyaux d'arrivée et de sortie
Du chauffage sont très chauds donc l'eau circule bien?? Quel est votre avis?
Je constate juste aussi que l'axe d'arrivée du volet d'air chaud ne s'ouvre que de 1/4 de tour et seulement lorsque j'actionne à fond le bouton de commande d'air chaud et en le ramenant à zéro
Est-ce normal ? Sujet récurant je reconnais des volets cassés sur les models de 2004 mais pas du tout sur le kk de 2008 à 20013
Merci beaucoup pour votre aide.
thelisson- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : bernard
Re: Reparation du chauffage habitacle...
Bjr
J ai le même problème que toi
As tu trouver une solution ?
fred98000mc- NEWBIE
J'ai renoncé à un changement du bloc de chauffage environ 2000 euros j'ai juste demandé à un petit garagiste de faire un bon rinçage du radiateur de chauffage avec un detartran pour 100 euro et effectivement il était bien bouchée. Je n'ai plus de l'air froid mais tiède correct avec une température de plus 5 degrés.
il est possible de faire plusieurs rinçage mais après nous avons un risque de fuite car les alvéoles du chauffage sont très fragiles.
Dommage, je ne t'apporte pas une réponse encourageante.
Bon courage.
Bon courage.
thelisson- NEWBIE
Prenom : bernard
Merci bonne soirée
fred98000mc- NEWBIE
chauffage xj 2.5 diesel
j'ai eu un souci comme le tien sur mon xj et j'ai enfin trouvé la panne je pensais que tout le systèmeétait à dépression mais après avoir démonté les boutons de commande je me suis aperçu que la commande chaud /froid était électrique et en fait c'était bien la commande du volet sur le boitier de chaud (sur le xj il se trouve sous le boitier de chauffage pas besoin de démonter le tableau de bord 3 vis de 4mm) qui avait un problème le circuit imprimé légèrement coupé et il ne fonctionnait plus une petite soudure et c'est reparti cordialement stéphane
tiwane- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Prenom : stéphane
» commande chauffage air froid/ chaud
» Problème chauffage habitacle
» eclairage habitacle
» De l'eau dans l'habitacle
