De l'eau dans l'habitacle
Chaque fois quand il pleut, j'ai des fuites et je n'arrive pas à identifier par où ca rentre l'eau.
Malgrès les coups de silicone que j'ai mis sur le joint de la baie de pare brise, ca fuit !
Les flèches, c'est là où ca coule (juste derrière le chauffage)
1ere solution : j'ai regardé dans la grille d'aération si ce n'était pas bouché --> RAS
Qu'est ce que vous avez comme solution ? Je commence à galérer !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: De l'eau dans l'habitacle
J'ai déjà eu e problème et il est assez difficile à résoudre, soit cela vient du joint de pare-brise, soit du joint de la baie de pare brise.
Si tu as déjà siliconé le joint de la vitre il y a beaucoup de chances que cela vienne du joint entre la caisse et la baie. Souvent celui-ci est vieux et craquelé et laisse passer l'eau et tu prends les gouttes sur les pieds.
Attention, j'ai mis du silicone sur le joint de la baie, et du joint butile sur le joint du pare brise, théoriquement ca ne fuyait plus
bref, c'est bizarre ! Et l'eau coule, et ca longe les parois derrière le bloc chauffage, et ca va vers le plancher !
J'ai le même problème sur la mienne, et pourtant le joint de parebrise est quasi neuf.
L'eau rentre notamment par les jointures du hardtop. Uniquement par grosse pluie, et fonte de la neige (elle dort dehors actuellement )
Par contre, moi c'est côté conducteur, et ca goutte un peu sur le tableau à fusibles
Petite question : avez-vous une photo de l'intérieur de votre hardtop CJ7, aux points de contacts ? Ainsi que des points de contact côté carrosserie ? Pour voir comment se fait l'étanchéité.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Avez-vous mis de la graisse siliconne (et non pas du joint siliconne n'est ce pas Vincent ) sur la partie supérieure du joint de baie de pare brise...
Si c'est pas le cas... ça fait partie, je pense, du problème...
Tiens Bensoltane,
des photos du joint de hard top qui est aussi une bonne piste...
et
Le joint de remplacement est >>> ICI <<<
Tiens Bensoltane,
et
Merci Gilles.
Juste une chose, tes photos ne passent pas
bensoltane- V.I.P
Voila qui est rectifié...
J'ai voulu faire le kéké avec 4share... et c'est UNE GROSSE DAUBE ... Je reviens à servimg...
C'est mieux
(perso, je me sers d'imgshack, ca permet l'upload de fichiers en masse, suffit ensuite de tout baliser proprement, mais j'imagine que tu sais te servir de ton notepad++ et des expressions régulières )
bensoltane- V.I.P
Tu n'as pas une antenne (comme sur la photo), par laquelle rentrerait l'eau?
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
Gilles, pour être borné, je suis borné ! Je me suis trompé de silicone alors, je pensais que c'était le silicone classique comme on met dans les salles de bains ! Grrrr !, bon y a plus qu'à ! après non, je n'ai pas d'antennes comme sur la photo !
Merci à tous, je vais voir ca après avoir régler un truc plus urgent ! La pompe à essence sur ma cj7 !
Vincent
Vincent
Ah oui, maintenant j'ai une question à vous poser,
Comment le joint de la baie de parebrise est montée sur une YJ j'ai du faire des trous pour le dégivrage, est ce qu'à part les trous, il y aurait une différence de montage de ce joint par rapport à la cj7 ?
Merci bcp d'avance
Vincent
Merci bcp d'avance
Vincent
