Le Deal du moment : -25%
599 €
pas de 2eme ni 3eme sur 44re wj 3.1 td
pas de 2eme ni 3eme sur 44re wj 3.1 td Empty pas de 2eme ni 3eme sur 44re wj 3.1 td
Message  tex49 Ven 27 Nov 2020 - 19:25
slt
quelq'un aurait-il une idee concernant un probleme d'absence de seconde et 3eme sur une boite 44re de mon wj 3.1 td.
je n'ai pas de code erreurs au tableau de bord.
D fonctionne et passe 1 et 2
Marche arriere fonctionne
le prebleme est survenu apres demontage et remontage du bloc overdrive.
Aurais-je monte le piston a l'envers?
tex49
Nombre de messages : 9
pas de 2eme ni 3eme sur 44re wj 3.1 td Empty Re: pas de 2eme ni 3eme sur 44re wj 3.1 td
Message  TRISTANLCF Ven 27 Nov 2020 - 19:51
perso je pourrait pas te repondre je connait pas cette BVA
Message  tex49 Sam 28 Nov 2020 - 11:07
j'espere que quelqu'un aura une idee, 3 mois sans rouler en jeep je vais deprimer Very Happy
tex49
Message  dede83 Sam 28 Nov 2020 - 17:10
ça veux dire que tu as pas essayé ton hypothèse?
dede83
dede83
Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Message  tex49 Sam 28 Nov 2020 - 19:29
vu le chantier que c'est,a tout demonter, je prefere avoir plusieurs pistes a explorer
tex49
Message  dede83 Sam 28 Nov 2020 - 19:53
tu avais pas de probleme avant d y avoir toucher donc ..... Suspect
dede83
dede83
Prenom : andré
Message  tex49 Sam 28 Nov 2020 - 20:57
non pas de probleme avant demontage.
ca fait 2 fois que je demonte, au 1er coup plus de marche arriere le reste fonctionnait donc j'ai redemonté et apres remontage (changement joint piston) marche arriere ok mais pas de 2 et 3
tex49
Message  grantourismo Dim 11 Sep 2022 - 16:50
oui ok mais la suite?? pas la peine de poser une question et de ne pas donner la suite de tes soucis ou solutions les autres peuvent en profiter
grantourismo
Nombre de messages : 2
