usur frein arriere
usur frein arriere
bonjour sur mon yj les frein arriere j,ai une differance usure sur les garniture.elle sont user plus les avant je sais c,est normal mais quel est la tolerance usur max entre les deux
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
Re: usur frein arriere
C’est tout à fait logique que la garniture avant travaillant en compression s’use plus rapidement que l’arriere travaillant en tension...
J’ai souvent constaté des différences de 2 à 3 mm sur l’épaisseur entre les deux garnitures.
On remplaçait les garnitures et les cylindres de roue ensemble lorsque la garniture avant la plus usée avait une épaisseur entre 1,5 et 1 mm. et également les roulements AR + le tambour si fortement rayé ou usé.
Il faut déposer une fois par an pour contrôler et dépoussiérer.
Pour info. Le freinage AR assure 10/100 du freinage total.
ok merci
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» frein arriere xj
» VDS Kit frein à disques arrière DANA44
» frein a disques ar sur yj de 91
» Recherche plage arrière et petit bouton arrière
» frein arriere xj
