-35%
359.99 € 549.99 €
problème électrique
problème électrique Empty problème électrique
Message  LOUP34 Sam 14 Mar 2020 - 19:29
Bonsoir , je cherche un électricien pour mon jeep cherokee 1998 moteur VM 2,5L , sur L’Hérault , pour problèmes ( vitre AV G s'ouvre et ce ferme bien , vitre AV D s'ouvre mais ne ce referme pas ,vitre AR G s'ouvre et ce ferme 1 fois / deux , vitre AR D s"ouvre et ce ferme bien ) la centralisation réagi toute seule , rétroviseurs ne fonctionnent pas , j'ai démonté les garniture des portes AV D et G mis du WD 40 RAS .
LOUP34
Nombre de messages : 16
problème électrique Empty Re: problème électrique
Message  fildefer34 Dim 15 Mar 2020 - 9:33
Salut !!
Il te faut vérifier l'état de tes fils électriques entre l'habitacle et la portière de ton jeep.
Il se peut qu'ils y en aient de coupé, avec le temps, par effet d'ouverture et de fermeture.
Avec un testeur électrique sonore, tu peux vérifier la continuité des fils.
A+ fil     problème électrique Jeep2010
problème électrique Empty Problème électrique
Message  LOUP34 Dim 15 Mar 2020 - 10:15
Bonjour, merci j'ai regardé de visu mais lundi je vais acheter ce testeur et vérifier,je te tiens au courant c'est le cas de le dire , bonne journée à plus.
LOUP34
