probleme electrique
probleme electrique
Bonsoir, voila mon petit probleme sur mon cherokee xj 94 apres avoir installer un kit de fermeture a distance je n ai plus de lumiere ni dans la boite a gant ni plafonier ni autoradio ni lumiere au tableau de bord et plus d horloge.j ai verifier les fusible interieur mais sans resultat .y a t il un autre fusible ou un relais autre part .
Sans faire de jeu de mot j aurai besoin de vos lumiere.merci d avance.
ledaron- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Re: probleme electrique
Salut dit nous un peut le kit que tu as monter et surtout ou tu t ai brancher pour commander les moteur de centralisation
Pour le kit c est alarme discount
Et pour le branchement j ai pris sur l interupteur de fermeture de porte interieur les 2 fils du haut.
Pour le kit il fonctionne bien.j ai changer tout les fusibles et toujours rien.
Petite rectification sur mon probleme les lumieres du tableau de bord fonctionne il reste plus que l horloge l autoradio la boite a gant et le plafonnier..qui ne fonctionne pas j ai changer tout les fusibles sous le tableau de bord .je pensais a un connecteur qui serai debrancher mais je ne sais pas ou le trouver.jespere qu une personne a eu ce probleme pour m aider a le resoudre.merci.
» probleme electrique sur xj 2.1
» court circuit sur xj 2,5 td
» Problème électrique ZJ
» problème électrique XJ 2.1 TD HELP!!!
