tableaux de bord sans lumières..
Bonjour a tous
j'ai un soucis sur ma planche de bord de mon CJ7 je n'ai aucune lumières qui fonctionnent, par contre les éléments eux fonctionnent parfaitement , compteur , phares , etc ...
la nuit c'est vraiment chiant
si vous avez déjà connu ça ou avez des idées je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
adalan06- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: tableaux de bord sans lumières..
tu as essayé en tournant la molette des phares ?
francki- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 129
francki a écrit:tu as essayé en tournant la molette des phares ?
oui première chose que j'ai faite mais aucun résultat niet merci Francki
adalan06- NEWBIE
adalan06 a écrit:francki a écrit:tu as essayé en tournant la molette des phares ?
Tourner pas tirer ;-)
Sinon controle le fusible de 10A qui se situe en bas à droite de la boite à fusible...
Salut, effectivement le bouton de commande des feux doit être en butée vers la gauche jusqu'au cran,
passé le cran à gauche cela allume les feux de courtoisie sous le tdb et tourné complètement vers la droite
cela coupe progressivement l'éclairage des manos et voyants (rhéostat d'éclairage tdb).
oui j'ai testé en tournant est c'est pas bon , je vais essayé en controlant le fusible comme tu m'a dit et je te tiens au courant merci Gilles
adalan06- NEWBIE
Frenchy77 a écrit:Salut, effectivement le bouton de commande des feux doit être en butée vers la gauche jusqu'au cran,
Salut Frenchy77
tous fonctionne veilleuse , phare pas les plein phares car je n'est pas le bouton poussoir a coté de la pédale par contre le gars avais mis un petit levier sur le tableau de bord
je vais voir si c'est pas le fusible comme me l'a conseillé Gilles
je vous tiens au courant @+
adalan06- NEWBIE
adalan06 a écrit:Frenchy77 a écrit:Salut, effectivement le bouton de commande des feux doit être en butée vers la gauche jusqu'au cran,
Salut Frenchy77
Et il fallait qu'on devine ?
Salut les copains.
Sur une voiture ancienne, il n’est pas rare de voir des modifs différentes du montage d’origine. Les propriétaires prenant des petites libertés....pas toujours avec les règles de l’art.
Je pense qu’il faudra d’abord poser la question si le montage est d’origine et demander des photos
jeeper cj7.91 a écrit:Salut les copains.
Bon allez direct électricien auto pour un check up Merci je vs tiens au jus
adalan06- NEWBIE
» lumières sur le toit
» Besoin de vos lumières en élec. sur CJ
» t8k2 lumieres hautes
» Comment installé le tout ( lumières )
» Sans commentaires ....
