Le Deal du moment : -17%
249 €
Comment installé le tout ( lumières )
tintinseb
pyragric
xpookyx
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Comment installé le tout ( lumières )  Empty Comment installé le tout ( lumières )
Message  xpookyx Jeu 25 Nov 2010 - 23:57
Salut, j'aimerais avoir vos idées et un schéma, si possible, j'ai réussi mes cours d'électricité, sauf j'aime mieux demander conseil.
J'aimerais installé 4 lumières sur une '' light bar '' pour ma Jeep
Mais je me demande comment connecté le tout, voici les spécification des pièces:
4 lumieres de 12 Volt , Sur du 120 Watt
Une prise On / OFF : 12Volt , 15 ampères avec trois fils
une bonne batterie comme toute véhicule,
J'aimerais savoir comment tout connecté ces fils pour faire une réussite. Savoir si il me faut un relais ou autres trucs ??, je veux vraiment
Faire quelques choses de très propre comme si sa venais comme sa avec le jeep Smile
Un gros merci a ceux qui von prendre le temps de répondre
king
xpookyx
Nombre de messages : 53
Comment installé le tout ( lumières )  Empty Re: Comment installé le tout ( lumières )
Message  pyragric Ven 26 Nov 2010 - 11:41
la solution simple
en lumiere indépendante
un interupteur qui allimente directement les phares aditionnel
solution plus compliqué
il faut qe tu allume tes phares principaux avant d'allumer tes feux aditionnel
là il te faux un relais
perso j'opterais pour la solution simple
schémat théorique
tu utilise du cable 4mm² (4 carré)souple pour ton alimentation
ou la même section livré avec ton kit feux aditionnel si tu en n'as
partie fixe en +
1-tu part de la borne + de ta batterie
2-ensuite tu branche un porte fusible 20 A (au plus prés de la batterie c'est mieu)
3-ensuite tu alimente ton interupteur au tableau de bord
4-alimentation de ta prise (si systeme démontable) borne+ de ta prise
partie fixe en -
1-tu part de la borne moin de ta batterie
2-tu branche à la borne moin de ta prise
il ne te reste plus qu'à bracher ta rampe de feux aditionnel
en respectant les polararité
il faut savoire que tes feux adtionnel sont branché en parallèle
c'est à dire que les + de tes feux sont branché en semble
et les moin ensemble
..[+O-] feux 1
..[+O-] feux 2
..[+O-] feux 3
..[+O-] feux 4
et non en serie +_[+O- _+O- _+O- _+O-]_-
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  tintinseb Ven 26 Nov 2010 - 13:47
Au vu de la puissance 4x120=480W en 12V, ce qui nous fait une intensité de 480/12=40A.
Bon d'accord, on est en 12V, mais si on passe par un inter simple, il va pas duré longtemps.
Autant passer par un relais, afin de différencier la commande de la puissance, ça fera un montage plus sécurisé.
On est pas obligés non plus de passer obligatoirement par les feux principaux, on peut faire un montage independant en ayant un relais.
tintinseb
Nombre de messages : 25
Prenom : Sébastien
Message  xpookyx Ven 26 Nov 2010 - 16:17
pour un montage sécuritaire, je suis mieux d'installé un relais ? Comment fonctionne un relais ? et a t-il des puissances dans les relais ?
je trouve qu'il va avoir pas mal de jus qui va passé dans la switch et je voudrais pas qu'elle surchauffe et prenne feux.
Merci beaucoup de vôtre aide
xpookyx
Message  tintinseb Ven 26 Nov 2010 - 16:48
Pour avoir plus de renseigenements, sur le choix du relais ou autre, va voir le topic que j'ai ouvert sur une entreprise d'électricité auto Wink
https://www.jeepsuperforum.com/trucs-et-astuces-f4/classic-autoelec-t10836.htm#175386
tintinseb
Prenom : Sébastien
Message  pyragric Ven 26 Nov 2010 - 17:42
pour info
puissance totale = 1/p1+1/p2+....+1/px
p= ui
u = ri
i=p/u
p en Watt
u en Volt
i en Ampére
r en Ohm
en faite p = u²/ r
quant tu branche en paralléle contrairement au montage en serie
c'est l'inverse 1/ la puissance qui s'additionne et non p1+p2+p...=pt
en claire ça fait 120/12=10
ça te fait 10 A par lampe
monté en serie sa te fait 40 ampere
mais 10 A si tu les monte en parallèle
donc tu n'as pas besoin de relais
avec un interupteur qui supporte 20 Ampere c'est bon
quant je fait un montage je prévoie large donc avec un fusible de 15A sa suffit largement
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  xpookyx Ven 26 Nov 2010 - 18:00
Encore une fois gros merci, et je branche le tout directement sur la batterie ?
xpookyx
Message  tintinseb Ven 26 Nov 2010 - 18:02
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_en_parall%C3%A8le
Si tu branches 15 cafetières de 150W sur une prise de courant, elles seront en parallèle, tu ne consommes pas 1500W, mais 1500*15= 2250W ce qui donne pour une tension de 220V une intensité de 2250/220=10,2A
tintinseb
Prenom : Sébastien
Message  stgil Ven 26 Nov 2010 - 18:45
Salut Christopher
Un petit schéma pour illustrer les propos de mickael et sebastien (je suis d'accord avec sebastien: mieux vaut passer par un relais, vu l'ampérage demandé)
Comment installé le tout ( lumières )  28861_schema_anti_brouillard
Tu remplaceras la valeur du fusible en consequences Comment installé le tout ( lumières )  Sourire1
Ce n'est pas de moi mais de cet excellent site : >>> ICI <<< ( Comment installé le tout ( lumières )  Merci amicalespitfire !)
Tu n'as pas intérêt à les oublier... car la batterie ne durera pas longtemps!!!! affraid
Message  xpookyx Ven 26 Nov 2010 - 19:37
SI je comprend bien. le fils noir de mes 4 lumières, je l'ai relie ensemble et je l'installe après la carrosserie pour le ground ?
xpookyx
Message  pyragric Lun 29 Nov 2010 - 16:07
oups je me suis trompé pale
(ça fait long temp que je n'est pas calculé avec des formule électrique Embarassed )
tu as besoin de calculé pour une puissance de 40A mini en 12 volt
voila mon calcule
tenssion 12v
puissance d'une lampe 120W X 4
les formules
P en watt
U en Volt
R en ohm
P=UI
U=RI dou R=U/I
1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
R1=R2=R3=R4=résitance d'une lampe
mon calcule
recherche de l'intenssité d'une lampe
P=UI dou I=p/u
I=120/12=10
I= 10 A (Ampère)
recherche de la resistance d'une lampe
U=RI dou R=U/I
R= 12/10=1.2
R= 1.2 ohm
recherche de la résistance totale des 4 lampes monté en parallèle
lois de coulpage en paralléle
1/Rt= 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
1/Rt= (1/1.2)+(1/1.2)+(1/1.2)+(1/1.2)=(1/1.2)x4= 3.3333333...
Rt= 1/3.33333....= 0.3 ohm
calcule de l'Intenssité totale
I=U/R
I= 12/0.3=40
I=40 Ampère
beaucou de calcule pour touver l'intensité totale
pour ton montage je te conseille de monter 2 relais de 25A (une par paire de phare)
un petit schémat qui va bien
Comment installé le tout ( lumières )  Montag10
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  Freed Lun 29 Nov 2010 - 17:15
le branchement du contacteur ON/OFF au boitier fusible c'est pour avoir l'allumage seulement aprés contact ? ce qui évite un oubli des feux et vider la batterie ? bom
Freed
Freed
Message  stgil Lun 29 Nov 2010 - 17:46
Comment installé le tout ( lumières )  Mdr59 Beau Boulot Mikael!Comment installé le tout ( lumières )  Super01
Aprés ça, si notre jeune amis Cristopher ne s'en sort pas ... Comment installé le tout ( lumières )  Sourire1
Message  pyragric Lun 29 Nov 2010 - 18:19
Freed a écrit:le branchement du contacteur ON/OFF au boitier fusible c'est pour avoir l'allumage seulement aprés contact ? ce qui évite un oubli des feux et vider la batterie ? bom
j'avais complettement oulier merci
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  pyragric Lun 29 Nov 2010 - 18:20
stgil a écrit:Comment installé le tout ( lumières )  Mdr59 Beau Boulot Mikael!Comment installé le tout ( lumières )  Super01
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  xpookyx Lun 29 Nov 2010 - 20:55
un gros merci je vous en redonne des nouvelles dès que je reçois ma commande Very Happy
xpookyx
Message  chevrier Mar 30 Nov 2010 - 6:33
Si I pour une ampoule de 120w=10A
I pour 4 ampoules en parallèle =40A Nan ? scratch
Ouai, je sais, ça fait un peu simple comme raisonnement Embarassed
je suis sorti .............. Arrow
Message  tintinseb Mar 30 Nov 2010 - 9:48
J'allais dir epareil !!!
Pourquoi faire un tas de calcul alors que P=UI, donc I=P/U tout simplement.........
tintinseb
Prenom : Sébastien
Message  pyragric Mar 30 Nov 2010 - 10:05
tintinseb a écrit:J'allais dire pareil !!!
c'est sur
je n'était plus sûre au niveau des aditions de puissance dans un circuit en paralléle
je me souvenais par contre de l'adition des résistances dans un montage en paralléle
c'est pour évité toute erreure de jugement
car il me semblait que vue que la resistance varie selon le montage 1/Rt=1/R1+1/R....
l'intenssité aussi (il me semblai que l'intenssité soit moindre)
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  tintinseb Mar 30 Nov 2010 - 10:10
De toute façon, tout se recoupe, donc qu'on fasse un calcul comme le tiens ou la simple formule, le resultat est le même.
Mais si en cours tu sort tout ton raisonnement, le prof risque d'en tomber sur le cul Laughing Laughing
tintinseb
Prenom : Sébastien
Message  pyragric Mar 30 Nov 2010 - 11:27
tintinseb a écrit:De toute façon, tout se recoupe, donc qu'on fasse un calcul comme le tiens ou la simple formule, le resultat est le même.
ça fait 20 ans que je n'est pas fait de calcules en électricité je suis un peut rouillé Laughing
les formules école on l'avantage de se remetre dans le bain facilement (comme le vélo affraid )
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
Message  xpookyx Sam 4 Déc 2010 - 22:15
Comment installé le tout ( lumières )  CIMG1295
xpookyx
Message  nico Sam 4 Déc 2010 - 22:21
Jolie résultat! pouce up
Et ils s'allument? smile
Message  xpookyx Sam 4 Déc 2010 - 22:52
nico a écrit:Jolie résultat! pouce up
J'attend mon interrupteur On / Off oem , avant de les installé pour de bon, j'ai installé les supports aujourd'hui et déposé les lumières pour vous haha
xpookyx
Message  pyragric Dim 5 Déc 2010 - 9:43
xpookyx a écrit:Comment installé le tout ( lumières )  CIMG1295
super pouce up
pyragric
pyragric
Prenom : mikael
