Fuite injecteur
Fuite injecteur
Bonjour a tous,
Après quelque recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet sur les fuites d'injecteurs (s'il y en a un, je basculerai dessus et supprimerai celui ci).
Alors j'ai besoin de vos conseils, j'ai une fuite d'essence sur les 3 premiers injecteurs de mon xj 4.0l. La fuite semble provenir du haut de l'injecteur.
Pensez vous que ce sont les joints qui sont morts ou les injecteurs eux mêmes ? Ce qui est bizarre c'est que les fuites sont arrivées quasiment toutes en même temps. Le problème pourrait-il venir d'ailleurs ?
Je regarde avec beaucoup d'intérêt les tuto de jean marc, et du coup je me dis que de changer tous les injecteurs de mon xj ne lui ferait pas de mal, vu le prix. Si tu me lis, tu pourrais me donner le lien ou tu as trouvé tes injecteurs bosh pas cher ? J'en ai trouvé entre 50 et 80 dollars mais je ne sais pas si ça correspond à mon xj (un renix de 89).
Narko89- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Re: Fuite injecteur
s il sont vieux tes injecteur change l ai
tiens regarde la https://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep,1989,cherokee,4.0l+242cid+l6,1179929,fuel+&+air,fuel+injector,6224
Re: Fuite injecteur
TRISTANLCF a écrit:s il sont vieux tes injecteur change l ai
Ca doit être ceux d'origine. Et ceux que jean marc utilise sur sa vidéo tu connais ?
Narko89- NEWBIE
Re: Fuite injecteur
non je connait desolé
Re: Fuite injecteur
Toujours avec l'aide d'un ami, on changé tous les injecteurs de mon xj. Les joins étaient plutôt propres, j'en déduis que la fuite venait des injecteurs eux mêmes, surement foutus. On a remis 6 bosh reconditionnés (comme sur le tuto de jean marc), et ça tourne plutôt pas mal, c'est plus "linéaire" qu'avant et moins bruyant je trouve. Plus qu'à l'essayer pour de vrai et je vous redirais mes impressions.
Narko89- NEWBIE
» Taille injecteur 2.5TD
» fuite injecteur aidez moi
» injecteur
» injecteur
» changer mon injecteur monopoint
» injecteur
» injecteur
