réglage ralentis moteur 2.1 td
bonjour a vous tous .je voudrais réglé mon ralentis .il es trop haut 1200/mn .comment ce régle t'il merçi
bill84- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : cyril
Re: réglage ralentis moteur 2.1 td
d'abord attendre que le moteur soit chaud(le petit levier sur le cote de la pompe doit revenir a sa butee (ou au plus a 1 ou 2 mm))
verifie que la petite butee sur ce levier libere la commande d'acceleration
verifie que ton cable d'accelerateur laisse revenir le levier de la pompe d'injection en butee
si le levier est en butee c'est avec la vis (avec un contre ecrou) qui sert de butee au levier(a l'oppose du cable)
si c'est pas bon tu as la revue technique dans les doc du forum qui te donne tous les reglages precis de tous les elements exterieurs de la pompe(evec les schemas)
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
merçi urs .ces gentil a vous .bon dimanche .
bill84- ASSIDU(E)
Prenom : cyril
