Silentblocs de jumelles usure rapide
Salut les Jeepers.
Pour la énième fois, au mois d'avril, j'ai changé les silentblocs des jumelles et j'en ai profité pour mettre des jumelles renforcées.
Depuis j'ai du roulé pendant un mois et demi et les silentblocs en polyuréthane de chez TRAIL MASTER sont déjà explosés sur les 4 jumelles.
A savoir que je n'ai pas fait de tout terrain.
Je les avait déjà changé à plusieurs reprise en mettant des silentblocs en caoutchouc... le résultat était le même.
De quoi cela pourrait bien venir sachant que je n'ai pas trop serré les écrous et que j'avais mis de la graisse....
Re: Silentblocs de jumelles usure rapide
Bonjour Guy
Je pense que tu as une problematique d.alignement ce qui a pour conséquence que les silents blocs travaillent de travers .Sur la mienne ,la vis de fixation était cisaillée .Apres démontage et contrôle des alignements ,j’ai constaté que les lames AR étaient de travers et le pont
AMC20 n’etait pas aligné correctement dans l’axe du châssis .J’ai dû remplacer les lames AR par des neuves .
Il faut mettre le châssis sur chandelles roues arrières ,déposer de chaque côté une des vis de fixation des jumelles et comparer les côtes pour analyser ce qui ne joue pas .
amicalement
@Antoine
amicalement
@Antoine
» CJ7 : Remplacement des silentblocs
» Wk2 Changement silentblocs barre stabilisatrice avant
» Usure pneu en vague
» bruit et usure des pneu
» usure prématuré du pare-brise
