29.99 €
Embout de graissage pour croisillons arbre
Embout de graissage pour croisillons arbre Empty Embout de graissage pour croisillons arbre
Message  pg44 Mar 12 Juin 2018 - 10:51
J’ai essayé avec deux pompes à graisse différentes mais à chaque fois l’embout est trop gros et ne peut pas atteindre les graisseurs des croisillons de l’arbre de transmission.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer un modèle d’embout plus fin qui puisse passer dans les croisillons ?
Cherokee XJ 4.0L HO
pg44
pg44
Nombre de messages : 45
Embout de graissage pour croisillons arbre Empty Re: Embout de graissage pour croisillons arbre
Message  pg44 Mar 19 Juin 2018 - 14:29
Trouvé sur Amazon : Sealey AK447
https://www.amazon.fr/gp/product/B000RO6B48/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
pg44
pg44
Message  jimi2b Mar 19 Juin 2018 - 14:52
Ton graisseur est fait pour recevoir un embout à clipser femelle, l'image que tu montre comporte une "aiguille" je pense que cela ne te servira à rien .
Sur ma Jeep, pour graisser le croisillon d'arbre avant je suis obligé de tourner l'arbre jusqu'à la bonne position (vers le haut évidement) et forcer pour réussir a passer l'embout du graisseur, pour l'enlever, c'est encore plus dur !!!
jimi2b
jimi2b
Nombre de messages : 87
Message  max59 Mar 26 Juin 2018 - 4:51
Moi je demonte l arbre et je mets un sere joint sur les chappes pour pas qu elles sortent avec la graisse, comme ca pas de paquet de graisse dans croisillon. Au fait faut les graiiser tous les combiens? Moi env 5000 km
max59
max59
Nombre de messages : 85
https://www.bg-amenagements.fr
Message  jimi2b Mar 26 Juin 2018 - 14:25
J'ose pas te le dire ....... pas tout les mois, mais pas loin, un chiffon pour enlever la "vieille graisse" un coup de graisseur et roule, mais je suis un mauvais exemple, deux vidanges moteur minimum par an, au moins une pour la Boite et la transfert, et pareil pour les ponts ..... cette année je suis à deux pour le pont avant ..... j'ai changé un joint Very Happy
L'YJ à trente ans et je m'en sert en condition assez dure, l'entretien permet de bien connaitre son véhicule et de palier rapidement à de plus graves soucis ..... et puis pour moi cela fait partie ..... du jeux !
jimi2b
jimi2b
