-17%
249 € 299 €
[Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5)
[Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5) Empty [Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5)
Message  jeepforce Sam 26 Mai 2018 - 19:27
Bonsoir, depuis 3 jours j'ai un problème pour prendre les tours avec mon XJ 2.5.
Il m'est impossible de monter au dela des 3000 tours, je précise que je n'ai aucun problème à coté.
Je penche sur un injecteur mais j'ai des doutes et j'ai déjà fait une réparation il y a maintenant quasi 1 an.
Avez-vous eu ce genre de problème dans le passé avec votre 2.5 ? franchement ça rend ouf le Cherokee Mad
Merci à tous les jeepeurs pour vos interventions.
jeepforce
jeepforce
Nombre de messages : 258
Prenom : Jeep Forever
[Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5) Empty Re: [Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5)
Message  TRISTANLCF Dim 27 Mai 2018 - 0:26
quelle année ton engin deja
si entre 97 et 99 il faut regardé du coté du debitmetre
si entre 2000 et 2001 il faut regardé du coté du capteur de suralimentation
Message  jeepforce Dim 27 Mai 2018 - 8:11
TRISTANLCF a écrit:quelle année ton engin deja
tu le connais vraiment bien le Cherokee ;-) tu dois savoir ou se trouve ce capteur.
Il est de 2001
jeepforce
jeepforce
Message  TRISTANLCF Dim 27 Mai 2018 - 9:01
ha oui le tiens et de 2001
donc capteur de suralimentation il se trouve sur le collecteur d admission
[Réglé] Problème à l'accérélation (Cherokee 2.5) Sans_t10
pour le changer c'est la
version pas cher https://www.ebay.fr/itm/MANIFOLD-ABSOLUTE-MASS-AIR-INTAKE-TURBO-BOOST-PRESSURE-MAP-SENSOR-2-5-TD-JTD-4x4/260981127788?hash=item3cc3affa6c:g:tZUAAOSwnK9ZS8lH
version bosch https://www.yakarouler.com/capteur-de-pression-de-suralimentation-bosch-0281002205
Message  jeepforce Dim 27 Mai 2018 - 9:30
C'est juste parfait, merci à toi Wink
jeepforce
jeepforce
Message  TRISTANLCF Dim 27 Mai 2018 - 9:32
de rien pouce up
Message  jeepforce Mar 29 Mai 2018 - 18:15
Je veux pas être chiant TRISTANLCF mais tu es certain de la référence pour mon 2.5TD
Je te dis cela car spécifiant mon modèle il me dit que la pièce n'est pas compatible.
Tu peux me confirmer la pièce TRISTANLCF, merci car je vais passer commande ce soir
jeepforce
jeepforce
Message  jeepforce Lun 25 Juin 2018 - 11:59
Je reviens sur le sujet car mon problème est réglé depuis le changement du MAP SENSOR (29€)
Merci TRISTANLCF pour ton aide si précieuse.
jeepforce
jeepforce
Message  jeepforce Mer 27 Juin 2018 - 12:51
TRISTANLCF j'ai comme l'impression de ne pas avoir retrouvé toute la puissance malgré
le changement du MAP Sensor, j'ai plus de trous à l'accérélation mais je trouve qu'il
manque un peu de puissance, as-tu une autre idée TRISTANLCF ?
NB : sur l'ancien MAP Sensor j'avais du frein filé dessous, entre le support de pose et le MAP Sensor.
d'ailleurs je me suis demandé pourquoi "peut-être une prise d'air"
jeepforce
jeepforce
Message  TRISTANLCF Mer 27 Juin 2018 - 15:42
oups
j avait pas tout suivi
donc nickel deja que sa marche
apres il faut faire un reset du calculo pour qu il prenne en compte le nouveau capteur de pression
question prise d air juste avec du frein filé je pense pas
perdre de la puissance faut attendre un peut deja apres le reset PCM
reset
-debranché masse et + de la batterie et les faire toucher bandant 30 s
-mettre le contact et allumé les phares
sa a pour effect de vidé tout les condo du PCM en electricité
rebranché + et - sur la batterie apres attend 2 jours pour voir si c'est toujours pareil ou pas
Message  jeepforce Mer 27 Juin 2018 - 18:29
Merci TRISTANLCF pour ton aide si précieuse, je vais le faire en début de soirée car il fait encore très très chaud "36°"
jeepforce
jeepforce
Message  TRISTANLCF Mer 27 Juin 2018 - 22:27
un truc bête mais un filtre a air colmaté peut jouer des tour aussi
donc a regardé pouce up
Message  jeepforce Jeu 28 Juin 2018 - 8:25
J'avais regardé pour le filtre, j'en ai un tout neuf à la maison si jamais.
jeepforce
jeepforce
