35 €
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ
+2
6 participants
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Empty adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ
Message  jojo74 Lun 7 Mai 2018 - 8:30
hello,
lors de la restauration, mon réservoir de direction assistée d'origine étant cassé,
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ 0ERd72
j'en avais adapté un trouvé dans une casse
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ FCXw6T
ça fonctionnait mais l'autre jour, lors d'une sortie, sur un croisement de pont, j'ai un bruit qui est apparu au niveau direction..
je regarde les causes possibles dans les docs techniques, et je vois qu'un rétrécissement sur les tuyauteries peuvent provoquer un bruit .....
j'ai donc cherché un réservoir d'origine (pas facile à trouver), tristan m'en propose un de XJ 2.1 qui a les mêmes sorties mais pas les mêmes fixations
j'ai donc fabriqué un support pour pouvoir l'installer là
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ BtIBrC
pour pas mettre de l'huile partout, vidange avec l'outil qui va bien
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Lz4ZsM
ensuite avec de la tôle de 3 mm, j'ai fait une première pièce pour pouvoir fixer le réservoir
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ JwAv6T
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ AEleET
toujours en tôle de 3 mm, 2 pattes pour se fixer en lieu et place de l'origine
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ K9BLWs
assemblage après présentation
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Fz84ml
p'tit coup de peinture
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ QNSrpJ
mise en place
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Iqb4dU
faut dire que le réservoir du XJ n'a pas les mêmes dimensions que celui de l'YJ,
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ GkB76G
mais ça passe pile poil en déplacant la mise à l'air du pont avant
voilà si ça peut aider... Very Happy
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Empty Re: adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ
Message  fildefer34 Lun 7 Mai 2018 - 8:49
adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ 18233914
A+ fil     adaptation reservoir direction assistée XJ sur YJ Jeep2010
Message  goeppy Lun 7 Mai 2018 - 18:09
chaque probleme a sa solution , bien joué et bossé !! cheers cheers
Nombre de messages : 2176
Message  FANOFJEEP Lun 7 Mai 2018 - 23:42
J'aime beaucoup le mal que tu t'es donné pour rendre à cette pièce un aspect quasi professionnel comme si c'était une pièce du catalogue MOPAR!!! MDR MDR MDR MDR MDR
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 342
Message  goeppy Mar 19 Juin 2018 - 18:24
ton post va me servir demain , je me suis appercu en rentant l'yj que ca pissai dru , j'ai peté un embout sur le bocal , hopla je vais faire comme toi merci de ton astuce
Message  stgil Mar 19 Juin 2018 - 19:03
pouce up J'aime bien ta pompe venturi bidouillée clin d oeil
Message  TRISTANLCF Mar 19 Juin 2018 - 21:39
tain j avais raté le post
bon je voit que le reservoir de 2.1 td fonctionne tres bien
en plus le support superbe comme dab joel pouce up
Message  jojo74 Mer 20 Juin 2018 - 6:31
merci et content que ça puisse aider pouce up
le système de pompe venturi, c'est grace à toi gilles et c'est top pour vider, réamorcer les circuits... pouce up
