-25%
749.99 € 999.99 €
cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l
cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l Empty cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l
Message  yannick70 Ven 30 Mar 2018 - 20:03
etant donner qu'il y a plusieurs resto d'yj en cours, est ce que quelqu'un aurais des cotes a me renseigner du positionnement des support moteur
sur un chassis d'yj 4l.
je rappel que c'est pour mon yj 2.5l de 89 auquel je vais changer le moteur contre un 4l,j'en suis quasiment au chassis nue,il me reste les 2 ponts a retirer
et apres je m'occupe de la resto du chassis qui a bien ete attaquer par la rouille.
jjjh
cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l Empty Re: cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l
Message  jojo74 Sam 31 Mar 2018 - 6:37
je pense qu'avec ça tu devrais y arriver clin d oeil cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l D4NN0J
Message  yannick70 Sam 31 Mar 2018 - 18:35
merci jojo
il est super ce plan, ca va me permettre de refaire le chassis parfaitement au cotes,car j'ai la traverse arrierre a changer+celle du reservoire et certainement d'autres elemnets du chassis.
encore merci
jjjh
Message  yannick70 Lun 9 Avr 2018 - 20:24
si je comprend bien les plan,les chassis d'yj ont les memes positionnement des supports moteur quel que soit la motorisations?
car je trouve aucune cote au niveau longueur pour les supports moteur.
jjjh
Message  goeppy Lun 9 Avr 2018 - 20:59
apparemment d'apres ce que j(ai lu sur ce forum il y a 2 sortes de châssis , la seul différence c'est au niveau des supports moteur
http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-non-hardcore/881266-yj-frame-4-6-a.html
si tu lit pas l'english met tradruire en francais
Nombre de messages : 2176
Message  jojo74 Mar 10 Avr 2018 - 6:21
tu as vérifié les cotes avec ton chassis ? le plan que je t'ai mis m'a servi pour le mien, qui est pour un 6 cylindres . les cotes correspondent..
Message  yannick70 Mar 10 Avr 2018 - 22:22
merci de votre aide,mais la je seche.
sur le lien du forum plus haut,il parle bien de 2 positionnement different de support moteur,dont une cote de 14 pouce pour un chassis 2.5l en partant de l'avant de l'epaule de l'amortisseur a l'axe du support moteur.mais cette donner est approximative.je retrouve bien la meme cote sur mon chassis 2.5
avec le plan que jojo a fournis pour un chassis de 4l,apres mesure qui sont pas evidente a prendre en reel,si on pare du point 0 au centre de l'epaulement de l'amortisseur avant et le point B et que l'ont divise par 2 ont retrouve l'axe du support au centre de ces 2 cotes soit 24.25cm.
voici ce que je trouve pour un chassis 2.5 du point 0 a l'axe du support moteur 23.25cm en mesurant comme j'ai pus (apres plusieurs cote semblable trouver approximativement)
et ce que j'ai plus ou moins calculer sur le plan pour un 4l=24.25cm?
le construsteur se serait embeter a faire 2 positions diferrentes des supports pour si peu?
sachant que mes mesures et mon calcul n'est pas fait comme il se doit.
scratch scratch
Message  jojo74 Mer 11 Avr 2018 - 5:49
je viens de me rendre compte que les supports moteurs ne sont pas cotés par rapport au point zéro et je n'avais aucune raison de les vérifier à l'époque .... scratch  une chose est sure, c'est que les supports moteur ne sont pas alignés comme le sont ceux des amortisseurs..
tu peux déjà vérifier que les cotes de 125.2 mm et 616.7 mm correspondent
ce soir j'essaye de voir pour prendre une cote facile à vérifier .
est ce que tu peux juste me confirmer que les supports d'amortisseur sont bien positionnés comme sur le plan
Message  goeppy Jeu 12 Avr 2018 - 16:11
cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l D4nn0j10
j'ai pris la mesure sur mon 4L et ça donne comme sur le dessin du debut du chassis a l'entraxe  78,5 cm sur le coup j'ai eu un doute vu que le chassis que j'ai restauré avais un 4L2 , les cotes identiques au 4L
Message  yannick70 Jeu 12 Avr 2018 - 19:54
sur le chassis 2.5,
la cote 616,7mm entraxe support moteur est identique.
la cote 125.2mm(chassis 4l) du bord du chassis a l'axe du trou support moteur est differente=100mm(chassis2.5).
les support d'amortisseur sont placer a l'identique.
du debut du chassis 2.5l a l'axe support moteur la cote est de 917mm,contre 785mm sur celui de goeppy si je comprend bien vos support moteur sont coller au support d'amortisseur?
pouvez vous esssayer de prendre une cote en partant du point zero?
merci merci
Message  jojo74 Ven 13 Avr 2018 - 6:19
pour le support coté conducteur, oui il est très pret du support amorto.
j'ai pris les cotes en partant du point zéro vite fait , ça donne coté conducteur 115 mm, coté passager 165 mm
Message  yannick70 Ven 13 Avr 2018 - 11:28
merci de ces renseignement
du coup il ne sont aligne symetriquement.
jjjh
Message  jojo74 Ven 13 Avr 2018 - 16:47
oui c'est ça, ils ne sont pas en face l'un de l'autre......je reprendrais les cotes mais faut que je me mette sous la voiture, là j'ai pris vite fait
Message  jojo74 Sam 14 Avr 2018 - 6:13
j'ai repris les cotes alors coté conducteur 112 mm et 162 mm coté passager
Message  yannick70 Sam 14 Avr 2018 - 20:00
merci merci
avec ces cotes la j'ai de quoi faire.
jjjh
Message  jojo74 Sam 14 Avr 2018 - 20:29
il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la cote de 100 mm pour le 2.5 et 125 mm pour le 4.0 et l'entraxe entre support qui est identique... les support du 2.5 L et du 4.0 L doivent être différent en plus de leur positionnement qui l'est aussi scratch
Message  goeppy Dim 22 Avr 2018 - 8:48
hier j'etait en belgique chez un pro de la jeep , et donc les supports moteur du 4 l et 2L5 , ne sont pas au même endroit et sont totalement différent en plus
Message  yannick70 Dim 22 Avr 2018 - 21:55
scratch scratch dur cette histoire de support moteur,pas evident
Message  wrangler70 Lun 23 Avr 2018 - 10:46
remonte ta boite a sa place definitive est remonte le moteur tu verra ou vont tes support
Nombre de messages : 645
Message  yannick70 Lun 23 Avr 2018 - 21:03
en tous cas je vous remercie de votre aide ,maintenent que j'ai pas mal d'elements je trouverais bien le positionnement du 4l sur un chassis au moment ou j'en serai la,mais maintenant avec le nouveau CT je me pose la questions de le faire ou pas sachant que je suis dans l'illegaliter depuis l'achat de depart(rehausser,gros pneus) et au vue des pieces que j'ai acheter neuve depuis 3 ans y etre pour y etre tant qu'a faire,a reflechir.
pour le moment je suis en train de terminer le decapage a nue du chassis puis a refaire les perforations et les 2 traverse arriere.le plus gros soucis c'est les 2 passages de roue arriere quand je l'ai acheter quelques jours apres j'ai decouvert 2 gros trous camoufler sur le chassis que j'ai fait refaire au frais de l'ancien proprio chez un carrossier pres de chez moi et ce qu'il a fait c'est de la merde et moche,je vais faire faire usiner mes traverse et trouver de la ferraille pour faire ca,je vous joint des photos avant de commencer a decouper,pour l'instant je finis le decapage encore 3H de boulot.
cdt jjjh
Message  goeppy Jeu 26 Avr 2018 - 18:47
bon courage pour ton châssis , c'est pas sorcier , il te faut un bon soudeur et de la tôle de 3 mm , a deux on a mis 2 aprem pour refaire l'arriere , le mieux aurait été de le sabler
Message  yannick70 Jeu 26 Avr 2018 - 21:42
merci j'aurai pus en louer une,mais le soucis c'est que je peux pas sabler toutes les pieces en meme temps,je n'arrive pas a me liberer assez de temps pour bosser sur mon yj.j'en ai acheter une petite il y a 2 ans mais c'est pareil je n'ai pas assez d'équipements(en air 50L),je viens de trouver une cuve de 100L en complement donc il faut que je prevoie les raccordements et un regulateur pour avoir une possibiliter de sabler et peindre un minimum,quitte a rajouter un deuxieme 50l en plus sur la cuve.
jjjh
Message  goeppy Jeu 26 Avr 2018 - 23:02
oui il faut du débit d'air , moi je tourne avec un compresseur de chantier , le truc prévu pour des marteaux piqueurs cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l Hein55 cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l Hein55 , la ça débite clin d oeil clin d oeil
cote positionnement support moteur sur chassis yj 4l Empty Recherche support moteur droite côté conducteur
Message  Nicocolas Ven 1 Juil 2022 - 20:21
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’un support moteur pour Yj 4.0 droite côté passagé à souder.
Je suis acheteur avec livraison dans le Var svp
Assez urgent
Merci d’avance
Nicocolas
Nombre de messages : 45
