Filtre à huile 2,1D
Filtre à huile 2,1D
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon colis OSCARO et là, surprise ! Le filtre à huile reçu est plus petit que celui que j'ai démonté. Cependant, le joint semble correspondre au montage sur le moteur ..
Qu'en pensez-vous ? Je le monte ou je reprends le même ??
Allez, deux petites photos pour vous montrer la différence.....
Voilà le filtre reçu ...
Et celui que j'ai démonté...
Merci !
Merci !
raoulvolfoni- NEWBIE
- Nombre de messages : 31
Prenom : Jérôme
Re: Filtre à huile 2,1D
Ah.... Une boulette .....
Voilà le vieux ..
Voilà le vieux ..
Prenom : Jérôme
Salut, aucun problème le Purflux LS932 est bien donné pour la CJ7 diesel,
le principal est de respecter le filetage (M20x1,5), en taille comme ton ancien
filtre tu as le LS280A qui va bien en capacité de filtrage sinon.
Super ! Merci Flavien. Bon, je n'ai plus qu'à tout remonter car j'ai changé mon axe de pompe à huile et mon joint de Carter moteur ...
Jérôme
Jérôme
Prenom : Jérôme
» Filtre à huile Wrangler
» Quel filtre à huile cj7 4.2 ?
» durite filtre air
» huile qui sort de la jauge d'huile?
» filtre kn
» durite filtre air
» filtre kn
