Bouton côté droit volant ?
Bonsoir à tous.
Actuellement sur un projet de transformation d'un Jeep XJ 2.1TD en pick-up (j'attaque le démontage du tableau de bord pour le refaire entièrement), je me retrouve confronté à un petit inconnu d'ordre électrique.
En effet, il y a un élément sur le côté droit du volant que je n'arrive pas à identifier ! Et impossible de savoir à quel câblage correspond les fils.
Si vous auriez de la documentation sur ça, ça m'aiderait ! Plus précisément le rôle de chaque fil.
La partie plastique blanche faisait partie du bloc clignotant, pour info. Je ne sais pas si ça sert..
Les photos :
Merci d'avance !
Les photos :
Merci d'avance !
bertrand6631- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: Bouton côté droit volant ?
c,est le bouton des warning
wrangler70- INCURABLE
- Nombre de messages : 645
Super ! Merci pour ta réponse ! Une idée par contre de la correspondance des fils? Autant pour juste deux clignotants qui s'allument?..
ça serait plu sympa quand même que tu nous présentes ta voiture, ton projet et l'état d'avancement avant de demander de l'aide.
- Nombre de messages : 1141
bertrand6631 a écrit:Super ! Merci pour ta réponse ! Une idée par contre de la correspondance des fils? Autant pour juste deux clignotants qui s'allument?..
les warnings fonctionnent moteur coupé, et sont reliés à la centrale clignotante. ça doit quand même communiquer avec 2 ou 3 trucs. Sans compter les indicateurs au tableau de bord.
Mais je serais toi, j'essaierais de trouver le schéma fonctionnel du faisceau électrique avant de t'attaquer à tout ça.
C'est quoi ton objectif avec ces fils ? tu veux les virer ? pourquoi ?
en électricité, la "norme" c'est de mettre un nom ou un numéro à tout ce que tu débranches, des deux côtés de la prise.
Comme ça, tu peux travailler sans trop réfléchir.
Si tu sais ce que c'est, tu colle le nom, sinon, juste une adresse. ça permet de tout rebrancher ensuite sans avoir à comprendre.
Pour ce qui est du projet j'en ai parlé deux mots lors de ma présentation, et je créerai un topic dédié. Il s'agit en fait de transformer un 3 portes en pick-up, avec homologation.
Pour les fils c'est déjà ce que je fais, merci du rappel!
Je cherche à repérer pour changer le bouton par un autre modèle, car je vais refaire tout le tableau de bord en custom.
» bouton des phares
» bouton cj7 : commutateur phares
» bouton des phares cherok
» clignotant droit
» bouton d, mais a quoi il sert???
» clignotant droit
