Le Deal du moment : -55%
49.99 €
tuto reparation bouton phares xj
tristan
tuto reparation bouton phares xj  Empty tuto reparation bouton phares xj
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 17:31
salut a tous
alors comme tous le monde ou certain j ai du jour au lendemain plus de phares avant sur le cherokee
vite fait avoir le bouton .
pour faire une verif vite fait pour trouver la panne si les feux AR sont allumer et pas se de devant si pas de fusible de griller et ampoule bonne c'est le bouton qui deconne .
alors je l ai demonter entier et tester toutes les borne interne a l hometre est bien entendu celle des phare ne fesait plus contact donc un coup de degrippant et bombe contact un petit coup de brosse metal et sa remarche .
mais pour le demontage et remontage c'est une autre paire de manche mais vu le prix d'un bouton neuf sans la tige pour allumer les phares 40 E sans frai de port sa valait le coup d essayer .
donc en premier pour demonter le bouton il faut tomber la console la ou il y a le cendrier plus le tableau de bord pour avoir un acces facile .
quand vous avait demonter la console la ou il y a le cendrier sous le bouton il y a un trou ou on voit un petit bouton comme sur la photo fleche rouge il faut appuyer dessus pour enlever la tirette d allumage des phares
tuto reparation bouton phares xj  222556IMG20120414160053
puis on se retrouve avec la vis a defaire pour enlever le bloc d allumage des phares .le plus facile pour le sortir c'est par dessus a la place du tableau de bord
tuto reparation bouton phares xj  152320IMG20120414160212
il n y a plus qu a debrancher la cosse noir en dessous et la grosse de dessus est vous avez le bloc
tuto reparation bouton phares xj  577978IMG20120414155602
maintenant pour ouvrir le bloc qui est sertie avec des petit rivet c'est tout simple prendre un dremel avec un disque a decouper et limer les tete cote bloc metalique desoler j ai pas fait de photo les vis a couper se trouve sur les fleche rouge
tuto reparation bouton phares xj  966202bloc
alors la attention si vous faite comme moi pousser fort sur les vis limer vous allez avoir tous le bloc qui va vous sauter a la gueule lol!
donc bien tenir le bloc et faire sauter les vis puis ouvrir doucement .
moi jai nettoyer tous les contact celui qui deconner celui qui alimente les phare c'est le H marquer sur le bloc en plastic fleche rouge
tuto reparation bouton phares xj  352444IMG20120414154057
pour les tester a l hometre vous faite toucher le cote de exterieur et le cote interieur de la causse pour savoir si le jus passe .
tuto reparation bouton phares xj  297092IMG20120414154105
si vous avait une cosse qui fait pas contact il faut la bouger doucement de droite a gauche pour nettoyer le dessous au cas ou c'est comme moi le plastic avait un peut fondu donc plus de contact .
je vais vous montrais en photo comment se remonte le bloc je fait pas de commentaire les photo suffiront je pense .
tuto reparation bouton phares xj  739892IMG20120414153923
tuto reparation bouton phares xj  300004IMG20120414153943
tuto reparation bouton phares xj  781327IMG20120414154013
tuto reparation bouton phares xj  659946IMG20120414154028
tuto reparation bouton phares xj  790661IMG20120414154105
tuto reparation bouton phares xj  719050IMG20120414154118
tuto reparation bouton phares xj  418019IMG20120414154132
tuto reparation bouton phares xj  209293IMG20120414154142
tuto reparation bouton phares xj  447655IMG20120414154150
tuto reparation bouton phares xj  460983IMG20120414154213
tuto reparation bouton phares xj  692529IMG20120414154326
tuto reparation bouton phares xj  241750IMG20120414154320
tuto reparation bouton phares xj  837496IMG20120414154345
tuto reparation bouton phares xj  429688IMG20120414154351
sur les photo le ressort c'est pas celui d origine le mieux je l ai perdu quand tous a sauter au demontage donc j en ai remis un autre
tuto reparation bouton phares xj  147479IMG20120414154403
tuto reparation bouton phares xj  845072IMG20120414154357
tuto reparation bouton phares xj  474287IMG20120414155024
pour le remplacement des rivet j ai mis des vis
tuto reparation bouton phares xj  375149IMG20120414155033
voila il n y a plus qu a remettre le bloc noir et les vis et votre bloc et repartie pour un petit moment
tuto reparation bouton phares xj  474373IMG20120414155602
si vous avez des question n hesiter pas tristan
tuto reparation bouton phares xj  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
raoulvolfoni aime ce message
tuto reparation bouton phares xj  Empty Re: tuto reparation bouton phares xj
Message  fildefer34 Sam 14 Avr 2012 - 20:31
MDR MDR Super travail pouce up pouce up
Tu vas le connaitre par coeur ton cherokee à force de tous demonter clin d oeil
C'est un chouette TUTO que tu nous as fait là merci
A+ fil     tuto reparation bouton phares xj  Jeep2010
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 20:33
il faut bien reparer seul si on veut pas que sa nous coute un oeil et un bras vu les temps qui courent affraid
tristan
tristan
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 20:36
je vient de verifier est c'est le meme type de bouton pour les CJ et wrangler donc le tuto et valable pour d autre modele sa reste le meme type de montage
tristan
tristan
Message  fildefer34 Sam 14 Avr 2012 - 20:37
Tu as parfaitement raison clin d oeil
Message  pascounet71 Sam 14 Avr 2012 - 21:09
la , pffff, je dis bravo , quel boulot , double de temps pour les photos , les mettre sur le forum,
alors la tristan cheers cheers cheers
Nombre de messages : 2575
Message  tristan Sam 14 Avr 2012 - 22:33
tristan
tristan
Message  vbrehier Lun 16 Avr 2012 - 8:46
nickel!!! pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up pouce up
Nombre de messages : 1311
Message  stgil Lun 16 Avr 2012 - 9:04
MDR et merci
Message  snoppy Lun 16 Avr 2012 - 17:46
bravo Tristan
maintenant tu ferme les yeux tu le re-démonte et le remonte est là tu le connaitra par coeur et les yeux fermé lol! lol! lol! lol! lol! PTDR
non sans rire c'est vrai que ca prend du temps de faire un tuto en photos !!!
merci merci merci
claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  tristan Lun 16 Avr 2012 - 18:22
franchement je pense que meme les yeux fermer je devrait y arriver MDR
tristan
tristan
Message  CORSICAJEEPERS Ven 21 Sep 2012 - 14:33
Alors moi, comme expliqué sur un autre post, j'ai un problème de fusible de veilleuse. J'ai tout vérifié, tout nettoyé, changé le contacteur et la panne est toujours là!
Dés que je mets les veilleuses, le fusible se grille.... ça ne me le fait pas en position CODE/PHARE.
Plus de veilleuse et plus d'éclairage au tableau de bord!
Help me please!
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
http://www.corsicajeepers.fr
Message  raoulvolfoni Mer 8 Fév 2023 - 14:08
Merci Tristan pour ton tuto. Celui du cj7 est le même et le coup de la tirette du bouton n’est pas banal … Wink
raoulvolfoni
raoulvolfoni
Nombre de messages : 31
Prenom : Jérôme
