Gaz de clim
Gaz de clim
Je ne suis pas du tout expert en gaz de clim, mais quand on a du R134a, on recharge avec quoi ?
Du R12a ?
On peut mélanger ou bien il faut purger et tout de remplir ?
Sur un XJ, le remplissage total c'est quel quantité de gaz ?
Toute info supplémentaire non posé en question est bonne à donner
Du R12a ?
- Nombre de messages : 1141
Re: Gaz de clim
ça se mélange pas, le r12 c est pour les trés vielle bagnolles
il ya des bouteilles jetable dispo avec un mono, ou y a une zone verte et rouge
autrement a la bouteille et des manos,
tout est relatif a la température,
le systéme doit arriver chargé en haute pression a 15 kilos maxi env,
Le bleu c' est la basse pression, tu remplis toujour par la,
le rouge c' est la haute pression ou tu verifies
donc si tu pars a vide, dans le cas d' un remontage, faut envoyer par exemple 15 kilos , le moteur éteint, et tu le demarres,
ensuite tu baisses ta pression 3 ou 4 kilos pendant 5 mn, mais la tout est relatif,
ça dépend des bagnoles, la température et ce qui restait en huile dedans,et tu verifies au fur et a mesure que ça fait du froid
tu stop, tu verifies la haute pression pour pas aller au dessus de 15 kilos
en basse pression la pompe de clim tourne en gros a 2 kilos
pour recuperer la gaz, te faut une pompe a vide, une petite fera l' affaire, il ya des formats speciaux pour le r134a pour les embouts,
ça se trouve facillement,
les manos tu prends du mano de frigoriste et pareille pour la tuyauterie,
la bouteille est délicate a trouver, on peux en faire avec n' importe quel récipiant, gaz, extincteur etc de toute façon
mais ça existe en plusieurs volume
quand tu recuperes le gaz, tu peux le reutiliser .
j' ai appris sur le tas, c' est peux etre pas parfait mais je suis encore vivant a ce jour
faut des lunettes et des gants tu peux te cramer sévere avec le froid,
et bien sure, on ne met pas le gaz dans ses orifices corporel
Re: Gaz de clim
On m'aurait menti ?
http://www.multitanks.com/fr/duracool-outillage/gaz-refrigerant-additifs/duracool-12a/75-canette-gaz-deepcool-12a-500gr.html
Re: Gaz de clim
y a pleins de truc la ;
http://www.eurorefrigerant.com/10-do-it-yourself-refrigerant-gas-recharge-kits
ou sur le web a droite a gauche
le truc duracool 12a, je connais pas du tout je te dirais des conneries
