Démontage levier de vitesse
est ce que ça se démonte ? je voulait foutre la commande de l' ax15 sur l ax5
manifestement ça va poser probleme pour passer la premiere et la troisieme
Re: Démontage levier de vitesse
perso j ai deja essayer même en tapant comme un sourd j y suis pas arrivée
donc a mon avis je pense pas que sa se demonte l histoire
Bon, on verra ça avec les finitions et les trucs a ajuster, ça risque de finir en soudure
salut,
ça se démonte mais pas facile.. y'a de la rouille qui se met dedans.....après avoir démonté l'ensemble, je l'avais coincé dans un étau et en prenant le temps et un bon maillet, une cale de bois j'y suis arrivé en frappant alternativement de chaque coté .
c' est juste un carré dedans ? je pensait que y avait des crans histoire que ça s' emboite qu' une fois
il y a un juste un cran en haut sur le carré, ce qui force c'est une sorte d'entretoise en feuillard dans le levier
salut,il faut enfiler 2 tournevis fin jusqu'au fond,pour ecarter l'especes de U sur le carre et faire levier vers l'ext en remontant en meme tps,ca fait transpirer ,le carre se trouve chez tous les dealers habituel
- Nombre de messages : 1512
merci pour les infos,
comme la boite est fixé et aligné, j' ai représenté le levier et ça passe, j' avais mal mesuré, dans une position différente du modéle de l' ax5,
je verrais une fois les sieges posé ce que ça donne
le voici en premiére
non, j' ai pas mis un siege en moumoute léopard)
» demontage pommeau levier de vitesse
» Levier de vitesse
» Dépose du levier de vitesse sur T5
» Jeu du levier de vitesse boite T4 CJ7 4.2 L
» soucis après démontage de boite de vitesse sur mon 2,1 td
» Levier de vitesse
